当前专题 苹果7不充电
苹果1286 k91板子不充电简单维修
苹果1286 k91板子不充电简单维修
适配器可以开,电池可以被检测到电量也足,电池能开,检查后发现电池放电隔离管子被击穿,换上后,电池可以开机但仍显示不充电,更换isl6259a后修复
标签: 维修   阅读全文
苹果6充电芯片详解
苹果6充电芯片详解
base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAloAAAGECAYAAADuh44oAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAP+lSURBVHhe7J0FeBRXF4bf3Y17Qtw...
标签: 手机   阅读全文
苹果6充电芯片详解
苹果6充电芯片详解
先截一张苹果6的充电芯片镇楼, 这篇介绍主要是给初学者看的,...
标签: 手机   阅读全文
苹果6充电芯片详解
苹果6充电芯片详解
标签: 手机   阅读全文
苹果6P不充电到充不进电精准维修
苹果6P不充电到充不进电精准维修
接一部苹果6P插数据线充电无反应,顾客反应有轻摔过,跟顾客报好价,开工。拆机插数据线,测试PP5V0_USB输入测试点TP2501有5V输入,如图:1654407[/attach...
标签: 手机   阅读全文
苹果7开机不充电 可联机
苹果7开机不充电 可联机
苹果7开机不充电 可联机 u2都换过
标签: 苹果   阅读全文
苹果6s暗屏,后摄像打不开,不充电维修
苹果6s暗屏,后摄像打不开,不充电维修
开机测试正常,然后发现后摄像打开,打阻值,发现时钟断线,接着飞,测试正常,后充电发现进电,连电脑一看没电池信息,打电池座检测脚正常,拆充电芯片测...
标签: 无背光   阅读全文
苹果6P充电挑数据线
苹果6P充电挑数据线
测试原装数据线随便怎么冲都正常,组装线就扯拐了,大多时候只能单面冲,另一面无反应,有时双面都可以。测试了不同品牌都是这样,冲其他机子正常。...
标签: 苹果   阅读全文
苹果7 系统下不充电可以联机 关机可以充电
苹果7 系统下不充电可以联机 关机可以充电,换过U2 充电IC 求大神帮忙 现在咋修
标签: 苹果   阅读全文
苹果6 开机不充电 关机可以充电
苹果6 开机不充电 关机可以充电
苹果6 开机不充电 关机可以充电 U2已经换过 充电IC 也换了汗是不行
标签: 苹果   阅读全文
苹果6不充电
苹果6不充电
不充电尾插清理干净没有灰尘。是不是尾插排线
标签: 苹果   阅读全文
苹果手机的无线充电器哪些款比较好?
苹果手机的无线充电器哪些款比较好?
1.头一次打算买苹果手机,知道哪款好,预算8...2.头一次听说无线充电器,买哪款适合苹果x,对手机好,容易使手机损坏呢?好像无线充电是8plus 和x。没有7plus。
标签: 苹果手机   阅读全文
出苹果背夹充电宝,插排,手机等
出苹果背夹充电宝,插排,手机等
5000MA真实电量 全新25元一个包邮非偏远 苹果充电宝4.7寸和5.5寸可选择 产品特点:智能控制芯片,智能充电,快速安全,孔位精准对应, 衬海绵保护,避免磕碰刮花...
标签: 手机   阅读全文
苹果5代不充电Q2掉电问题
苹果5代不充电Q2掉电问题
苹果5代不充电Q2掉电问题:我们都知道一般不充电是主需要将Q2去掉链接三点就可以的,如下图:1608340 但是,要是在去掉Q2的时候小心掉点,锡...
标签: 掉电   阅读全文
安卓转苹果充电头常用芯片HX2AN参数
安卓转苹果充电头常用芯片HX2AN参数
支持安卓数据和苹果数据线。支持室内充电器、车载充电器、移动电源充电器。应用范围...
标签: 手机   阅读全文
苹果5S不充电维修
苹果5S不充电维修
客户自己换了电池说充电了,拆机检测后修复OK!1595369
标签: 维修   阅读全文
苹果6P充电无显示,连接不上电脑
苹果6P充电无显示,连接不上电脑
苹果6P充电无显示,连接上电脑,一直显示100%。确定不是U2问题,对地值正常,知道要怎么查,进水机 还有个阴阳屏的问题,想先把充电修好,要不然也能用 ...
标签: 电脑   阅读全文
苹果6充电白苹果
苹果6充电白苹果
充电引起的 可以参考
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6P充电充不满
苹果6P充电充不满
机型:苹果6P 故障:充电充不满 今天同行送来一台6P,听同行描述充电到70%就会提示支持此配件。来的时候同行更换了U1401(充电IC),拿到机子以后,首先处理...
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1466不充电
苹果A1466不充电
机器来的时候客户说电源能开机 电池不开机,于是拆机发现 无进水!我用电源开机后 拔掉电源还可以正常使用 求助是不是EC坏了
标签: 不开机   阅读全文
