当前专题 AMD单桥
联想G485 板载AMD 单桥 板号 LA-8618P REV1.0 ADM集显...
联想G485 板载AMD 单桥 板号 LA-8618P REV1.0 ADM集显_迅维网bosswl分享1872113
标签: 文件   阅读全文
ACER TM4520(AMD南北桥)_迅维网zjj技佳电脑分享
ACER TM4520(AMD南北桥)_迅维网zjj技佳电脑分享1863428
标签: 电脑   文件   阅读全文
g585触发电流0.5a不动amd桥的通病
昨天客户拿了一台机子说点不亮,上电源0.5-0.6a就不动了。拆掉硬盘等外设,0.5a不动,3.3v5v待机电源正常,就是待机0.04一点不对劲,偏高,...应该算amd桥的通病
标签: 通病   点不亮   阅读全文
联想 G405 单桥 板载AMD CPU 集成 LA-9912P REV 1.0 ...
联想 G405 单桥 板载 AMD CPU 集成 板号为 LA-9912P REV 1.0 BIOS1563400 分享给大家下载1563400
标签: cpu   阅读全文
发现一个华硕K40系AMD芯片组北桥代换的问题
大家都知道华硕K40系列中,AMD芯片下的北桥和显卡都爱坏,往往是换了034的北桥,过段时间后018的显卡又会坏(018显卡全新的很贵,同样用在坑人的联想E40上),这...
标签: AMD芯片组   阅读全文
E40 AMD 北桥周围高清图片
E40 AMD 北桥周围高清图片
大家好,手里有E40 AMD 独显的机器的,请帮忙拍一个北桥附件的图片。我这个机器怀疑掉件了。谢谢大家
标签: 高清图   阅读全文
HP CQ43单桥AMD集成亮机备份BIOS及不开机
1528429152843115284331528436机器拿过来电流自动上到0.5不亮,拆开首先看到了单桥AMD集成的,第...
标签: 编程器读取   阅读全文
amd南北桥的机器 不上硬盘开机画面一闪而过 上硬盘...
amd南北桥的机器 不上硬盘开机画面一闪而过 上硬盘可以进系统使用 有问题吗
标签: 硬盘   阅读全文
HP V3000 AMD单桥(斜)_迅维网zjj技佳电脑分享
HP V3000 AMD单桥(斜)_迅维网zjj技佳电脑分享1865420
标签: 电脑   阅读全文
联想G485板载AMD 单桥 板号 LA-8681P REV1.0 ADM集显_...
联想G485板载AMD 单桥 板号 LA-8681P REV1.0 ADM集显_迅维网大博金科技分享1871398
标签: 文件   阅读全文
AMD 北桥虚焊的问题
AMD 北桥虚焊的问题
现在AMD FM1 和 FM2 的主板还存在北桥虚焊的通病吗 现在这些比较新的板子不跑码 不知道从哪下手了 希望大家指点下
标签: 通病   阅读全文
intel 8x9x桥和AMD单桥和NV单桥芯片组,芯片级信号级...
1226236122623712262381226239英特尔8X9XAMD单桥和NV单桥芯片级信号级精华总结,...
标签: 222   阅读全文
DELL m531r la-9301p主板的AMD桥短路
最大电流为5A,可调电源正极接3VALW端,负极接底,打开烧鸡线的开关,电流直接到5A,找发热地方,没发现明显发热的地方,烧了有两三分钟,发现AMD桥发热,但温度很...
请问AMD216-0674026的北桥配什么CPU?
标签: cpu   阅读全文
关于amd北桥用台式机代换的经验
关于amd北桥用台式机代换的经验
本人经过多次测试得到的结论。0674020,0674026,0674034独立的笔记本板,hp华硕用的比较多,也很容易爆锡。020和026用台式机上2代内存的北桥代换,034用上3代...
amd桥待机就两个?
amd桥待机就两个?
一块amd单桥am3不触发,wid83627触发针脚有3v电压,就是没有跳变,对amd时序很模糊,单桥和双桥待机都只有两个电压3.3和1.2的待机条件嘛?vccrtc裸版针脚电压...
标签: 不触发   阅读全文
as4520 AMD 单桥集显
as4520 AMD 单桥集显
as4520 AMD 单桥集显
标签: AMD   阅读全文
HP CQ60 mb 07241-3 AMD单桥原机备份MX25L8005
12013041201304论坛上搜了没有,今天刚好修了这台
标签: 130   阅读全文
难以置信,这居然能亮。AMD北桥果然NB
学徒报价,同意就弄了,两个板子,一个坏无进水,还有一个完好进水严重,一般肯定是修那个坏的,报价客户嫌贵,客户正在纠结,然后不知怎么学徒就去点那个...
标签: 报价   电脑   阅读全文
发现760的amd北桥很容易坏,是么?
发现760的amd北桥很容易坏,是么?
华硕m5a78,映泰的a780系列,760坏是常事,手里几片华硕的,全板电压正常,各总线没有空焊,不跑码,死板求助,问还有没有其他的问题,除了北桥,是不是我修忽略...
标签: 华硕   阅读全文
