当前专题 AMD单桥
部分AMD主板桥供电和桥烫手怎么办?
部分AMD主板桥供电和桥烫手怎么办?
经常碰到AMD的机器,北桥烫手,或北桥供电烫手,或两者都烫 机器不稳定,经常性死机 一般我都是换电容,换供电芯片,换场馆,加焊,但是没搞好过几个 ...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
AMD桥上25M时钟的问题
AMD桥上25M时钟的问题
请问,AMD上的25M时钟是内部什么模块的时钟啊?这个时钟和主板触发有关吗?谢谢
标签: 主板   阅读全文
754针AMD的板子,单桥虚焊了怎么加焊,桥背面的贴片很...
但是对AMD的板子背面的贴片元件很多,加焊时是否把这些贴片都事先取下来呢?本人没有经验,请各位谈谈怎样处理比较好。本人打算用锡炉加热风枪加焊,因为...
标签: 主板   阅读全文
求V3000 AMD 单桥 图纸
求V3000 AMD 单桥 图纸
求V3000 AMD 单桥 图纸 点位图不会看哦 连不上线呀
标签: 点位图   图纸   阅读全文
AMD)v3000换北桥的,换后可开机有显,但是不能关机
机器以前反修过好多次,现在客户终于同意换09版北桥,换过北桥问题来了,居然关不了机了,进系统一切正常,正常关机,屏幕已经无显示了,但是灯还是亮的,电流在...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
康柏V3000 AMD的机子老是北桥虚汗。
我最近修的一款康柏V3000的机子,北桥老是要虚汗,返修了好几次,请高手指点。
标签: AMD   阅读全文
出一批全新AMD北桥芯片R880G和LOTES775针植球CPU座
出一批全新AMD北桥芯片R880G和LOTES 775针植球CPU座,都为全新货,价格便宜,有需要的请电话联系:壹叁伍433零叁壹玖柒 QQ:4029叁6伍捌零
标签: cpu   芯片   阅读全文
手上有ASUS F9D主板《AMD NVIDIA 单桥》的朋友帮下忙
拆开后才发现是同行修不好的,显卡 单桥 IO都做过,能开机应该问题不大,于是换了新显卡,上电外接不花屏了,以为好了呼呼就装机,装了一半在测试下,呵呵,好样...
标签: 显卡   阅读全文
刚刚得到的AMD北桥+ATI南桥芯片组合的上电时序
前些时候在基地里找过,但是找不到,所以一找到了,就上传上来,给有需要的兄弟分享!分享!希望能对大家能有所帮助!lol
标签: 芯片   阅读全文
AMD主板北桥发热严重是怎么回事呀?
AMD主板北桥发热严重是怎么回事呀?
一块AMD主板,开机后北桥发热严重,大概10分钟就发烫自动关机了,是北桥有短路吗?可是又能开机嘛,求高手指点。谢谢。
标签: 主板   阅读全文
9NPA+Ultra(AMD939)NF4芯片组主板不跑码,难道是桥挂了...
一块磐正EP-9NPA+Ultra(AMD939)NF4芯片组主板,刚拿到时,发现的散热片因为固定的塑料卡子断裂,散热片已经脱落,经重新装上后,发现可以触发开/关机,但是不跑码,...
标签: 主板不跑码   阅读全文
ASUS AMD 集成南北桥主板的故障
ASUS AMD 集成南北桥主板的故障
诊断卡复位灯常亮.且CPU有输入而无输出电压。更换脉宽一样,请问各位是何问题。另外一块故障为:加电保护.把脉宽焊下。不加电保护。更换脉宽 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
NEC A2100 AMD 机器不跑码,原按北桥有效果,BGA后无...
SIS M760+AMD 闪龙CPU 原先按压北桥一个角能开机,后来做了北桥BGA 后 按压就没效果了,换新桥也没有效果了。可以确定北桥有断线,有SIS M760 的资料的朋友,...
标签: cpu   阅读全文
