当前专题 AMD单桥
CQ42 AMD AX2 主板被做手脚,求该板北桥正反图片,...
CQ42 AMD AX2 主板被做手脚,求该板北桥正反图片,谢谢
标签: 主板   阅读全文
自己画的 AMD+NV单桥时序
自己画的 AMD+NV单桥时序
490174
标签: window   阅读全文
V3000 AMD系列有用G6100北桥的吗?
AMD系列,都是G6150北桥的吧?有没有用G6100北桥的?收到一台二修机,北桥植过珠,是G6100,心想会不会是一修瞎整上去的。还有一点不解的是:还会一长两短报警。...
标签: 一长两短   阅读全文
NVIDIA INTEL AMD 南北桥显卡芯片
长期经营各类品牌笔记本电脑原装 南北桥、显卡芯片,在维修中如果需要找替换器件,我们竭诚为您服务。价格实惠可联系:QQ:191854872
AMD的主板是先产生桥供电还是内存供电?
如图,AMD的主板是先产生供电还是内存供电?请各位高手说说。
标签: 主板   阅读全文
Amd的北桥怎么看型号?
Amd的北桥怎么看型号?
原来的北桥型号是RADEON 1GP,1009,maid in taiwan,pix2005.00,216-0752001 现在电流到0.08就掉了 我怀疑是北桥挂了,因为北桥有加...AMD的不是很懂。{:soso_e127:}
标签: AMD   阅读全文
谁有CQ40 AMD独显板子,请教北桥型号是不是216-...
本帖最后由 万佳国度 于 ...不知道原来型号是多少,我手头只有216-0674026的,不是能否代用? 482870
标签: 板号   阅读全文
V3000的AMD 3合1 桥
V3000的AMD 3合1 桥
本帖最后由 zhangsy520 于 2011-9-29 11:51 编辑MCP67 没上手术台时电流1A左右 上完后只有0.4A了 估计彻底挂了 请问这个 上下风 温度怎么设
标签: AMD   阅读全文
HP V3000不跑马。AMD 独桥
HP V3000不跑马。AMD 独桥
AMD,查桥供电1。2V没有。供电忒片SC411 VCCA5V正常,BST 正常。EN开启正常,PGD 正常,就是16角,TON只有0。7感觉不正常,。网上查了一下这个角 是不是因...
标签: 芯片   阅读全文
华硕F8TR,不显示,AMD北桥,独立显卡版,下显卡版后...
如题。已经换了北桥也一样的。上显卡版的话风扇不转,可以跑到1.00多电流,难道要涮BIOS?
标签: 华硕   阅读全文
CQ40AMDCPU,AMD北桥取下不路,装就短。
CQ40AMDCPU,AMD北桥,AMD北桥的取下不路,装就短。原来以为是坏了,更了一个新也是一样,取下来就是好的,装上去再量北桥上的电量总是有一个短路。
标签: cpu   阅读全文
积累经验:HP DV2000触摸板,8线改4线(适合AMD独桥换...
DV2000,触摸板,8线改4线(适合AMD换双桥。945换965)6,7,8线是一组(地,可以不接,直接接入...
标签: 触摸板   阅读全文
为什么AMD的桥 成功率这么低!
为什么AMD的桥 成功率这么低!
为什么AMD 成功率这么低!
标签: AMD   阅读全文
HP DV3000 AMD 斜单桥
HP DV3000 AMD 斜单桥
主板为无修板,斜单桥加了铜片,改了散热,开机cpu在55度,显卡在63度左右,机器电池损坏了,丢掉了,硬盘坏了,从新换了个80G的,主要配置是AMD-tk57,2G ...
标签: win7   阅读全文
HP V3000 AMD 单桥 开机0.23
如题 插电自动开机到0.23左右两秒钟跳回000 MAX8734A发烫 没有3.3V 5V电压 开关也没电压 换MAX8734A 及四个MOS管 依旧 请高手指教啊 谢谢
标签: AMD   阅读全文
求:G50 AMD的U 单桥:MPC77
版号:Astrosphere_mcp MB07241-1
标签: AMD   阅读全文
ASUS W3Z AMD 200M桥 BIOS
463082ASUS W3Z AMD 200M BIOS
标签: BIOS   阅读全文
AMD 北桥求助
AMD 北桥求助
一台DELL1536的板,电流跑到0.9几,有的时候还循环跑,显卡加焊了,故障依旧,测得北桥上2电容对地,手上没有AMD北桥的板子,不知道对不对。大家帮帮忙手上有的...
标签: 显卡   阅读全文
HP tx1000 旋转amd 6150桥 BIOS
HP tx1000 旋转 amd 6150 BIos
标签: BIOS   阅读全文
注意 AMD 216-0674026北桥
amd 216-0674026北桥上会有几个电容阻值为零是正常的。是上在板上测。拆下量的电容是有阻值的。这是集显北桥。这芯片在华硕F8TR 机上出现灰屏不显,但有背光。...
标签: 华硕   阅读全文
