DELL M5010 AMD 独立显卡机器,开机不显示 确定是北桥的问题,拆北桥的时候推重手了 电阻跑了 求个北桥身边的图纸 清晰的。谢谢 纬创 dg15. 545820[/...
本机加电到0.3且掉电 由于amd单桥的主板 桥容易虚焊 二话不说直接加焊 焊好以后加电电流3次跳变 接屏 出现logo界面 于是装机!装好以后加电发现不亮了!以为桥...
本帖最后由 新乡华宇 于 2012-3-14 12:06 编辑V3000(AMD芯片组)不认WIFI无线网卡,如何修?(桥已加焊) 网卡口灯一直亮,网卡LAN也不管用。很郁闷...
AMD单桥板子显示后掉电,跑码到6F 然后 25 05 04 03 02 01 然后掉电 新手上路不太理解这个故障出在哪 板子没了 谁知道这个情况的讲下{:4_122:}
一直以来对AMD桥的认识都比较模糊,平时在资料上看到的型号都是RS780或RX*,但看芯片上的字,并没有这样的字眼。请问大家什么识别的?如手上的桥: AMD RADEON ...
一个AMD2 单桥主板,能开机不跑码,压桥能跑到7F 未加显卡,因没有BGA返修台,所以在电脑城的维修点,做了一下加焊,20块,做了就直接拿回来了,测试不开机,...
