因为AMD的主板和CPU都很便宜,所以我们这的电子城装机,用的AMD主板的偏多,现在我手头,有个10多块AMD单桥的板子,有好的也有坏的,自从学习主板维修,就想拿...
没有办法继续查问题,头疼的问题来了,过了一会儿机子又不触发了,而且没有待机0.00,AMD集成桥 218-0755046也短路!以为是桥坏掉了,淘宝定了两个桥回来换上去...
我以前在路测过AMD的北桥216-0674026的表面电容有2个的对地阻值为零,属正常。今天碰到一个HP CQ40 AMD集显的机子,在路测AMD的北桥216-0674026的表面电容的对地...
最近修到好多 amd芯片组的am2 3主板 比如 amd 690 780 785 790这些芯片 几乎都是FF,电压 复位 什么都有了 就是不跑码 莫非amd的桥也有nvidia一样的虚焊毛病?
E425 AMD 南北和一的桥片上有11个电容的阻值为001,正常吗,我感觉太多了,但是它不是很烫,而且电流0.8-1.2-1.6-1.3-1.1 就停在那里了,拔掉内存电流也是停在1....
3V,5V都有,EC供电正常,开机键上有3.3V电压,按下开机键,kbc8763L的95脚可以拉低,16脚为高电平,slp_s5(81)为低,电流始终只有0.03.求高手指点下
AMD集显的本子,开机电流上到1.5A左右不显示,拆机裸板测试也是一样,用风枪加热了一下北桥可以正常显示。于是上BGA加焊北桥,谁知道郁闷的事情来了,那北桥以前...
本帖最后由 zongwei811 于 2013-3-8 10:14 编辑 (哎,对这个问题很是烦恼,不晓得是不是北桥坏了,大神们帮忙呀。是戴尔M5010的板子补充内容(2013-3...
现在AMD的机子修得特别多,买了很多次桥回来基本上都是翻新的,像 215-0674034 216-0674026 216-0752001 这三个基本我买到的都是翻新的 问淘宝上的卖家,他们说...
