本帖最后由 lalaladoudou 于 2024-4-5 20:14 编辑AMD主板这...而且这种情况用力按桥也不能马上跑码。我听说这个系列南桥有电容的通病,北桥也有类似的吗?
主板是 AMD970北桥 加 SB950南桥的 AMD双桥主板。时序 有很多不清楚的地方?没有时序图。也没有相关的教程。始终晕乎。问各位一下。CPU有了VDDA以后还需要什么...
一台AMD北桥芯片的笔记本,可开机,不显示。北桥芯片为:216-0752001。重写BIOS后,还是不能开机。加热北桥,通电,可开机,有显示。看来北桥芯片虚焊。虽然可以...
2、桥的问题,加热不行直接BGA故障依旧 3、再去找基本都是没解决的了,抄家伙动手吧,测供电无cpu供电, 1888304上图测供电开启都正常就是不出...
AMD单桥平台或APU单芯片平台+独显的机子改集显有什么省钱的号方法?用这种机子的客人实际要求都不是多高也就是能看看电影办公流畅就行,现在维修价格高了客人就...
g475+la-6755p+rev+1.0+amd+板载cpu+桥和EC+两个BIOS+亮机备份+确定ok_迅维网付吕剑武分享 1873032
使用AM4 CPU的amd b350芯片组待机时序,从此开机电路与桥无关~1668037 临时画的,没有经实物验证,可能有遗漏信号,以后再补充
我就是想问问大伙,AMD的芯片组笔记本,比如216-0752001北桥的,我发现如果机器是独显的话,用216-0674034代换216-0752001可能用的久一点!当然,集显是不能这么...
