手机充电电源烧了,换了一个开机了,贴合好后怎么会触摸失灵?答:这种一般是没有贴合好,CPU不用分层一体拆,7以后的都是这样的。2114447手机...
荣耀30S按开机键一点电流都没有,充电也没有反应,从哪里入手检查?答:开机键电压有无,充电芯片转换的主供电检查一下。2113255手机维修技术...
红米Note8按下开机键出现电池及充电符号就掉电,已更换充电IC和电源管理IC故障依旧,电池装在别的红米机器上是好的,还会是哪里的问题?答:没有识别到电池,...
外置电源插电池座能开机。一般是过压保护ic坏还是mos管坏?答:手机充电没反应,首先检查充电器、数据线,然后排除外配,手机电池、尾插充电口、尾插小板、尾插...
小米6X关机插充电器有反应,充电电流很小只有40毫安,开机插充电器没有充电标志,换电源和快充芯片都不行,该怎么修?答:外配排除后,检查检测脚和充电芯片。...
朋友的小米AIR13.3笔记本,只能用电池供电,正常开机,运行也正常,就是无法用电源适配器供电,也无法充电,电池亏电后就自动关机了。2111325...
自用的笔记本电脑突然坏了,表现是插上充电器后能开机,开机后系统也可以看到电池电量,看起来充电也正常,电量也在增长。就算充电到90%,如果拔掉充电器,立刻...
华为畅享10Plus进水不开机,修开机之后又不充电,会是哪里的问题?答:进水腐蚀的仔细检查处理,小板和电池要排除一下。2110541手机维修技术...
连着2天接到2台联想笔记本不充电,一台联想昭阳E4430G不充电,接到机器电池能开机,电源也能开机,电池和电源同时接入的瞬间待机电流正常,5秒后无待机电流,用...
iPhone 7用着正常,手机自动关机,按开机键,出现插充电器充电图标,重点查哪里?答:用着正常,手机自动关机。换电池,检查检测脚相连元件。2109183[/...
iPad关机能充开机不充电是哪里问题?答:iPad开机不充电关机能充上,首先检查电池尾插,是否有虚焊或接触不良,加焊或更换。再检测主板USB管理芯片工作条件、...
华为Mate8插充电器手机显示开机logo定屏,不能进fastboot模式,哪里问题?答:手机显示开机logo开不开机,可以先刷机排除系统问题。再排除外配问题,可以将主板...
红米9A换充电IC后,充到电量4%,手机充电能开机拔掉充电器就关机,哪里问题?答:手机充电能开机拔掉充电器就关机,首先检查手机电池,电池老化、电池安装不到位...
iPhone7P关机能充电,开机就不显示充电,是不是u2的问题?6S的U2能用在7P上面吗?答:换USB管理测试,USB管理芯片最好是高版本代换低版本。2106065[/...
小米10手机进水,修好后发现必须插充电器才能开机,不插充电器会不停重启,要检测哪里?答:这种情况可以看下电池和电池检测脚。2104367手机...
iPhone7 Plus手机关机能充电开机不显示充电怎么回事?是不是u2的问题?iPhone6s的u2能不能用在iPhone7p上吗?答:手机关机能充电开机不显示充电,基本都是USB...
iPhone 6S手机开机200多mA起跳,不充电也不联机,是什么问题?答:不充电也不联机可以换USB管理再测试一下。2103211手机维修技术交流QQ群:...
华为Nova6手机关机有充电符号但不充电,开机充电显示温度低,是哪里的问题?答:电池座子检测脚,温度检测相连的电阻和元件检查一下。2103208...
