当前专题 开机后不能充电
华为畅享8开机进9008模式,充电电流正常,这个是字库...
华为畅享8开机进9008模式,充电电流正常,这个是字库挂了吗?答:检查字库工作条件,字库虚焊、字库坏都会.2126457 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
华为畅享8开机进9008模式,充电电流正常,这个是字库挂了吗?答:检查字库工作条件字库虚焊字库坏都会。2126126 ...
标签: 手机   阅读全文
魅族17手机开机能充电关机不能充电,哪里问题?
本帖最后由 迅维培训 于 2022-1-20 11:19 编辑魅族17手机开机能充电关机不能充电,哪里问题?答:手机开机能充电关机不能充电,先排除小板,再检测尾插...
标签: 手机   阅读全文
黑沙3S关机才能充电开机有充电图标不充电,可能是哪里...
黑沙3S关机才能充电开机充电图标不充电,可能是哪里有问题?答:小板排除检查充电芯片和充电电感。2122390 ...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R15正常使用无摔无进水,关机充电花屏,开机无...
OPPO R15正常使用无摔无进水,关机充电花屏,开机无显示伴有重启,是什么原因?答:屏排除,观察一下开机电流是否正常开机了。2122038手机维修...
标签: 手机   阅读全文
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未...
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未充电,用电池可以正常开机,没有思路了。
iPhone6充电不开机电流定200毫安,换U2开机充电正常,...
iPhone6充电不开机,电流定200毫安,换U2开机充电正常,现在又黑屏,哪里坏容易烧U2?答:看下数据线或者充电头有无问题。2121555手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
华硕FX63V,不充电用电池不能开机。外接可以开,拔...
接机故障为插电5A大电流,拆机测量发现隔离管PQ21短路,拆除,还有一个CPU附近...解决,大部分不充电都与这个电路的有关系 2121421借用大神的图。
标签: 214   222   阅读全文
华为Mate9摔过开机这个电流,有时能进系统,充电没...
华为Mate9摔过开机这个电流,有时进系统,充电没反应是CPU问题吗?答:先看电源,然后看大电感等有无虚焊的,偶尔进系统多数进恢复模式是CPU虚焊。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7开机白苹果,充电正常开机起跳电流正常但是...
iPhone 7开机白苹果,充电正常开机起跳电流正常但是后面就200定住,哪里问题?答:刷机看报错或者检查基带电源部分,音频部分有无问题。2120363[/attach...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,...
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,是不是U2坏了?答:系统、软件APP冲突、硬件损坏都可能导致开机白苹果重启。先排除软件部分,再检查外配、...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
小米11边充电正常使用中,突然黑屏开机电流起跳250...
小米11边充电正常使用中,突然黑屏,开机电流起跳250左右回落到150动,是哪里的问题?答:连电脑看下,然后检查一下充电电路,看下充电芯片的工作条件,外配先...
标签: 手机   阅读全文
HP CQ40 必须接充电器才可开机
HP CQ40 必须接充电器才可开机
今天维修一个HP CQ40 笔记本 装上主板,接稳压电源有待机电流12MA 开机起来 接充电器才可开机
A1278用电池能开机820-2936-B,显示不充电,电池用完...
本帖最后由 天意wx 于 2021-12-24 23:06 编辑测一下这2个电阻,喜欢坏。测一下R7051...
标签: 不开机   阅读全文
插入充电自动开机换过电源和充电IC故障依旧?
插入充电自动开机换过电源和充电IC故障依旧?答:关机了插充电开机正常啊,参考华为其他机型同位置是100K电阻。2116770 [font=...
标签: 手机   阅读全文
VIVO NEX A开机提示无法充电,这是什么意思,要具体...
VIVO NEX A开机提示无法充电,这是什么意思,要具体检查哪里?答:电池座子检测脚,检查没有识别到电池。2116512手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate10开机不能充电,关机可以充怎么办?
华为Mate10开机不能充电,关机可以充怎么办?答:排除外小板检查附件管理芯片和充电芯片。2116369 ...
标签: 手机   阅读全文
荣耀20s插充电器就开机,但是开机重启,或者开机一...
荣耀20s插充电器就开机,但是开机重启,或者开机一进去系统就又重启,什么原因?答:排除电池,检查一下电源,重植或者更换。2116339 [align=...
标签: 手机   阅读全文
DELL Vostro 5470插适配器不开机且不充电但电池可开机...
如是以为是EC芯片坏了,又买了两片EC回来,换上之后发现还是开了机也充了电。没办法了,上论坛找图纸一步一步检查电路了,发现只使用电池接口供电时,G1短路...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
华为P40pro手机开机不充电关机能充上怎么办?
华为P40pro手机开机不充电关机充上怎么办?答:手机开机不充电关机充上,先排除外配,再检查附件识别。2115570 [font...
标签: 手机   阅读全文
