当前专题 开机后不能充电
vivo X27手机电池开机后就关机,插充电器开机正常,...
vivo X27手机电池开机后就关机,插充电开机正常,哪里问题?答:手机电池开机后就关机,识别电池量有问题,先排除外配,更换电池,尾插排线,检查检测脚相连...
标签: 手机   214   阅读全文
联想W540 开机不充电关机能充电
联想W540 开机不充电关机能充电
联想W540 开机不充电关机能充电 有遇到的吗
标签: 不充电   阅读全文
手机开关机键不管用,插充电器开机正常阴阳屏,这是...
手机开关机键管用,插充电开机正常阴阳屏,不开机座子阻值不对,这是什么问题呢?答:开机脚位如图阴阳屏检查背光供电。2141374...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone8P手机不充电,开机起跳200mA,U2换过也不行,...
iPhone8P手机不充电开机起跳200mA,U2换过也不行,哪里问题?答:手机不充电,检测USB管理工作条件,同时检查LDO供电相关对地值是否正常。2141178[/...
标签: iPhone8   手机   214   阅读全文
红米note7插充电线能开机进系统,线一拔就关机,不插...
红米note7插充电线能开机进系统,线一拔一会就关机,充电线开机反复重启,什么问题?答:换个电池测试,并且检查一下电池座子有无问题,检测脚有无问题。...
标签: 手机   214   阅读全文
插充电器可正常开机使用,拔充电器又一直重启
充电器可正常开机使用,拔充电器又一直重启 答:电池问题也会导致手机一直重启,可以先更换电池排除一下,再检查充电线路问题。2140621 ...
标签: 手机   214   阅读全文
dell 3590 关机充电开机不充电
dell 3590 关机充电开机不充电
dell 3590 关机可以充电开机后不充电 笔记本进水 刷bios 换ec 换充电芯片 换保护隔离管 都没有解决最后是充电芯片95522的20脚 aclim 上拉电阻损坏 更换修复 ...
标签: 笔记本进水   刷BIOS   笔记本   阅读全文
红米K30 PRO手机关机不充电开机可以充,但不能快充,...
红米K30 PRO手机关机不充电开机可以充,但不能快充,要检测哪里?答:检查一下附件识别相关,充电芯片也看下。2134942手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
分享2台联想 能开机不充电故障DA0LV6MB6F0、LA-E541P
不上电,修复公共端电容短路,,接入电池不充电不放电[/...
标签: 维修   阅读全文
魅族x8手机充电能开机拔了充电器就关机,哪里问题?
魅族x8手机充电能开机拔了充电器就关机,哪里问题?答:手机充电能开机拔了充电器就关机,换尾插小板试试,再检查充电线路工作条件、以及相关元件是否正常。...
标签: 手机   阅读全文
安卓充电器充电后开机进入恢复模式,刷机到20%就不过...
安卓充电充电后开机进入恢复模式,刷机到20%就不过了,是不是U2坏了?答:换硬盘不过20读到硬盘,或者看下硬盘是否有虚焊。2133524[attach...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P高通板,重摔开机充电有充电标识不进电,关机...
iPhone8P高通板,重摔开机充电有充电标识进电,关机可充电,重植充电IC和三角管,更换电池等,测试量了通路都有阻值,但故障依旧,哪里的问题?答:USB管理换...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有...
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P手机开机充不进去电关机可以充电是怎么回事?
iPhone7P手机开机进去电关机可以充电是怎么回事?答:手机开机进去电关机可以充电,换一个USB管理芯片,再查充电电路工作条件。2132626[/attach...
标签: iphone7   手机   阅读全文
华为nova7SE开机一半就死机,插充电器一直重启,是...
华为nova7SE开机一半就死机,插充电器一直重启,是哪里的问题?答:换全新的电池测试。2132341 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
VIVO X7开机充电充几秒钟就不充了,关机显示无法充电...
VIVO X7开机充电充几秒钟就充了,关机显示无法充电,换了新电池也一样,什么问题?答:电池座子检测脚相连的元件检查一下。2131708手机维修...
标签: 手机   阅读全文
荣耀10充电亮红灯不开机,拆机加电流表开机定90毫安不...
荣耀10充电亮红灯不开机,拆机加电流表开机定90毫安动,是哪里的问题?答:充电亮红灯不开机,这是通病,换上盖就可以。2130783手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
HP G6不显示电池电量,也不充电,但能开机
2130068213007121300702130069论坛里有一个贴子差不多,AD_AIR一直是1.2V,电阻没有问题...
标签: 130   阅读全文
华为畅享8手机开机进9008模式,充电电流正常,是字库...
华为畅享8手机开机进9008模式,充电电流正常,是字库挂了吗?答:手机开机进9008模式,检查字库工作条件、字库虚焊、字库本身损坏都会导致。2129596[/...
标签: 手机   阅读全文
黑鲨2 Pro充电玩游戏突然花屏死机,电源IC换了新的,...
黑鲨2 Pro充电玩游戏突然花屏死机,电源IC换了新的,开机电流100多,是什么问题?答:充电玩游戏突然花屏死机可以重植一下CPU。2128072手机...
标签: 手机   阅读全文
