戴尔 E5270 开机充电器报错,电池不充电。主板维修,直接秒杀。直接看图秒杀,少走弯路,秒杀捡钱!Dell Latitude E5270 ADM60 LA-C621P 故障原因。开机报错,换...
dell g3 3579单用电源可以开机插上电池重启掉电还不充电,测充电电感前端有波形,充电芯片是 95522H,难道非要原装电源才行吗?
vivo Y93手机开机充电没有任何反应,开机建有电压,这个是什么问题?答:打电源附近阻值看有没有短路。2179778 2179779手机...
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
朋友拿回家两天后问题来了,白苹果无限重启,伴随不充电不联机,收到手机后扣掉开机排线正常开机进入桌面。电流起跳230ma左右。插上开机排线就无限重启。根据...
关机可以充电指示灯正常,按开机键2秒就亮白灯自动切换到电池供电,不充电。BQ24738换过,5脚ACIN 3.3V,6脚2.6V 16脚6V,插电源开不开机都是这个电压,4脚关机后...
发现这个适配器插头信号处对地没有分压电阻,后来又换了适配器,还是一样的症状:(插着电源开机不识别电源,电池全部摘下,单外接电源又能开机,但不充电,合上...
开机不充电 这个二极管坏了谁有高清图麻烦帮忙看一下是什么代号 http://appatt.chinafix.com/pic/20221017/1665983586189123160.jpg...
三星A5手机开机正常不充电,尾插5v正常,到充电芯片转换出的主供电只有3.3v,更换了几个充电芯片还是那样!这个咋搞!是个进水机。答:能开机?主供电的电压被拉...
电池电量用完关机,插入适配器可以开机,进系统内检测不到适配器,仍然是电池供电,但实际在充电,不关机能一直用。电池电量充足时插入适配器又是不能用的老毛病...
既然能开机电路应该没问题,也就是说充电芯片一定发出了ACIN_OK#,然后直接换一个充电芯片无果,然后想着会不会是bios问题然后就插上适配器开机进入系统发现电池...
联想小新潮7000 版号LA-E541P开机正常不充电维修 拆机测量发现电池接口正负极通了。烧机发现问题。2161678 2161679箭头指着...
