客人手机摔过 换过电池和尾插排线 依然不充电 关机可以充电 在400毫安左右 开机后充电电流只有7 或更低 查了J3二极体 27脚 USB_DP_DOCK 不正常 0 对地了。连接了...
来的时候不加电,记得好像是插电半小时,对于电池没电的有效果,结果,真的充电开机了,充满收工交差,结果第二天,电池放电正常,插电源没反应,又长期插电源,...
金立5001S进水,已经全部处理好,开机一直重启,无充电15806661580667 金立5001S进水,已经全部处理好,开机一直重启,无...
OPPO A37m进水,开机有振动,无开机,无充电。新手求救没思路1580448OPPO A37m进水,开机有振动,无开机,无充电。新手求救没思路...
接手一台惠普笔记本,电池开机正常,插适配器不插电,拔电池用适配器开机电流到51毫安不走了,插电口指示灯也不亮,怀疑短路,没有找到图纸,于是去淘宝购买了...
一台A1398进系统能认电池,也识别适配器,但不能充电,刚来是进水的不开机,6259和EC都腐蚀一大堆,买料板把这两个芯片和周围的电容电阻都换了,还...
单用电池开机正常,机器不充电,适配器开机就掉电。掉电过程中公共电压点电压正常。电池能开机说明后级无短路。查保护隔离,充电芯片查个边正常。查电池检测问题...
附上坏的电源,询问客户密码之后开始测机,发现WiFi不能用,这个故障简单,拆掉WiFi,发现掉一个点,补上,因为修好后没来得及拍图,也很简单,就不上图了,又...
长城4S店检测仪(电池能开机,不充电,还是有点奇葩),首先很怪插着电池能开机也许大家都能想通。拔了电池开机就掉电,插上电池可调电源有加电,但是不充电。...
接修一台HP240笔记本,问题是不充电,把客户打发走后试机发现只要机器亮机的情况下不能充电,不管是在PE下还是在系统下均显示电源已接通未充电,机器关机把电源...
