http://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=1726206&size=300x300&key=64f6d80bac2f5602&nocache=yes&type=fixnone...
华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,...
sans-serif])机器插上电源有时能够充电开机,有时单用电源开机掉电,有时充电开机后就不充电不认充电器 细查 后D/C#电压由...
BIOS 和图纸 一块 大包上传1683932DELL 7420 不充电 显示充电中 冲不进去 电池可以开机,放电维修进程...
修好了才拍的,这个症状就是电池座上面的R1505电阻换电池的时候不小心翘掉了,不能代换,电阻18K的 论坛那一例 说是换10K电阻 修好的 看了图纸 原厂带的电阻是18...
下载分没了发个贴子说实在的没啥技术含量,图纸也没看直接秒了,就是电池的SMBUS...下面上图,:本人不会发帖写作能力很差请见谅平常不发帖!请高抬贵手给点分!
sonymbx-226 不充电 电池不能开机,查主板电池接口 发现SYS_PRS#信号有2.9V电压时,电池不能开机 也不能充电,直接把这个电压接地。就好了。
今天接到一台红米3手机,尾插不充电,之前维修过,果断更换新的尾插后,关机状态接稳压电源测试充电电流,能到正常电流460ma左右,手机出现MI字后,会自动再重启...
6p显示充电但充不进,插上数据线会降3%,拔掉又回到原来的电量,换了u2,短接了充电管,换了充电ic无效,u2跟充电ic能测到4.5v电压,不是5v,这这正常吗,开机1...
用电池开机时,按下开关按钮,指示灯亮1秒后会掉电,然后反复上电掉电,有时不掉电,但屏幕不显示,感觉像是电压没有出来!正准备请示波器出台时,不掉电了,但...
开机 警告如下:1599179进系统 显示 未充电 电池 和适配器 都是 好的 亮机也有些慢 最后 刷 BIOS 全部 解决(期间在系统下刷过 官网的BIOS不...
