当前专题 开机后不能充电
华为揽阅M2青春版7.0 寸 故障主板,不充电,能开机
链接usb电脑无提示,但是关机时按音量下+电源键可以进入刷机模式,同时电脑有发现新设备提示并可以安装驱动,开机正常运行不能充电不能连...
标签: 214   阅读全文
Dell Inspiron灵越15-5548按开机键不触发,不充电检修...
不充电。 data:...
标签: UKUI   阅读全文
求助大家乐视x720开机乐视画面就关机可以进漠试不连...
不是外配问题主板问题求助各位指点下是什么问题
标签: 电脑   阅读全文
乐视X800能开机充电,开机没显示有背光,是否与PMI...
乐视X800能开机充电,开机没显示有背光,是否与PMI8994有关,请指点
标签: 充电   阅读全文
MacBook A1278绿灯不亮不充电,电池可开机维修
A1278绿灯不充电,电池可开机维修一台苹果A1278,版号为K90I 820-2936,故障现象是机器接电源绿灯不充电、按开关可显示,接可调电源...
标签: 芯片   阅读全文
iPhoneX手机无法开机,插充电器无反应故障维修
iPhoneX手机无法开机,插充电器无反应故障维修 店里收到客户一台iPhone X(64GB),客户...
标签: iphonex   阅读全文
华硕FL5900U插适配器不充电换的新电池,开机都正常
标签: 华硕   阅读全文
联想Y400S 适配器使用正常使用电池可以充电不能开机不...
机器AC状态开机正常,进系统有电池电量及充电指示,看电流表充电电流也有,但一断开外接电电池状态立马掉电且不能上电,三下五除二拆出主板,BATT状态测公共点B+...
标签: cpu   微信   阅读全文
SURFACE PRO4(1724)电池能正常开机,电源不能充电
机型:surface 1724 主板:X911788-009 故障:插AC指示灯亮,电池耗尽后不能开机 从图中所示D1处接入12V电源,给电池充电。从电源接口插入原装适配器,量...
标签: surface pro4   阅读全文
苹果手机开机充电显示不支持此配件但是关机却可以充电...
换了十几条数据线还是这样
标签: 苹果手机   阅读全文
苹果A1370能开机但是电源灯不亮不充电维修+电源小板...
苹果A1370 板号:820-2796-A 故障:开机能正常亮机进系统,但是适配器小绿灯黄灯都亮,不充电 这种故障基本上是苹果SYS_ONEWIRE总线问题 该机SYS_ONEWIRE总线...
标签: 芯片   阅读全文
iPad mini 1开机充电,关机能充
开机不充电,关机充,链接电脑。电源 u2 尾排 q5700 q5701都换了
标签: 电脑   阅读全文
宏基4743G 充电时不能开机
宏基4743G 充电时不能开机
宏基4743G 充电不能开机,其他时候正常开机,请问哪里坏了
标签: 充电   阅读全文
A1465,充电小绿灯不亮,按开机键没任何反应
接修一台客户的A1465,充电小绿灯亮,按开机键没任何反应!首先追查SMC,发现主供电3.42V只有2.5V,看PP3V42_3GH电压来自U7090.测试U7090各个引脚的电压如下:...
标签: 芯片   阅读全文
红米note1充电-开机-卡米-花屏-重启多次-彻底砖,哪里...
最后就是彻底变砖,开机充电都无反应,本想线刷试试,插上驱动识别是“MediaTek usb port”,刷机也是失败4032。 ...
标签: 自动重启   阅读全文
DAG35DMBAD0 只能用电池开机,但关机能充电
于是关机用稳压电源,有充电电流,说明关机充电(之后关机用适配器也是能充电的,电池电量也是变多了)按开机键,电流就没了。只好又打开图纸,测试关机之后...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华为荣耀v10充电自动开机,无充电电流
华为荣耀v10充电自动开机,无充电电流
准备交货充电发现充电灯亮两秒就灭了,马上用电源测充电电流,10到200ma跳动,完了,不充电,马上检查外观,没发现任何撞件。断电池充电,电池触点无电压过来,...
标签: 手机   阅读全文
请问苹果A1278笔记本不插电池外接充电器可以开机吗
苹果A1278会开机掉电 如果开机开好了 就没问题 会不会BIOS问题 还是电池问题 单独插电源能不能开机
宏碁笔记本,电池可以正常开机,适配器不充电
本帖最后由 野兽8d 于 2018-6-6 20:49 ...故障现象:电池可以正常开机,用适配器,可调电源,无待机,接口肯定是好的,电源接口附件有19V 真的修来,救救我
三星450R4V插电池2秒后无19v,不接电池开机正常,电池...
型号:三星450R4V,先上图1728767故障:插电池2秒无19v,接电池开机正常,电池是新的,而且不充电 维修:客户拿来本,插电0.006,马上跳变...
标签: 芯片   阅读全文
