客户拿来说充电器 不充电 开机显示电池电量低 拆机检测没过保护隔离 测pq301 123脚输出18.6v 正常应该是电源电压 20v 那里问题呢 找吧 pq302 输出1.6 v 保护隔离...
一个非常漂亮的大学生妹妹送来一台不充电的机器,机器刚过保,打开测各路供电正常,先刷BIOS,可刷完故障依旧,找了一个新电池换上还是故障依旧啊,瞬间慌了咋办...
单独用电源可以开机,单用电池也可以开机,客户说电池在其它机器上试过是可以正常充电的,两个一起就不充电,显示的只有电池信息.有修过的高手给点思路,谢谢,在线等
故障描述:红米note4x高通版,插充电器闪红灯,无法开机。拔下电池,插充电器可以开机。只要装上电池,就无法开机。本人是小白,没有修过手机的经验,本人按以下...
插电源开机还是提示电源错误,进系统提示电源已接通但未充电,拔掉电源显示电池电量正常了,单独用电池开机不提示电源问题了,但插上电源还是不充电。...
HP TPN-Q113,板号DAOU33MB6D0 REV:D 电池开机,电源不开,在查电源一样充电。光电源开 触发就掉。像保护隔离没过。但测又好。不是太懂。在琢磨。电源[backcolor=...
上电流表发现开机定110ma 加焊大电源后能开机了 进系统测也正常 第二天 都想装起来给顾客了 但发现开不了机了 尾插也没充电电流 md问题大了 但发现一个现象 只要...
小米12.5笔记本不充电,可以开机,充电灯不亮。换充电器也不行,充电插口也换了,也不充电,一面充电口只有5v,反插没有5v。1827920这个小电容...
不开机也无充电电流,屏没有任何反应。换尾插排线不行,换电池不行,电池检测电压有2.5v。各种条件和供电也都正常。1823741 先来个板斧吧,换...
原来是进水机PQ801烧坏,充电芯片被上家换成BQ737,到手不出公共电压,换BQ717 和PQ701.PQ801后插适配器可以正常开机,正常充电 只是在电池模式下不开机,适配器模式...
本想着到此维修结束,装机后问题出来,还是不充电,难道不是充电ic的问题?加热后就正常了,再次拆机,加热了下主板,又正常了!吸支烟定定神!之前修了个6s进水...
