当前专题 开机后不能充电
OPPO R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚...
R7Splus充电一晚不开机,主板电池有电,开机脚有阻值和电压,短接不开机,测量充电电路上很多个滤波电容无阻值(二极管挡位),打到2M挡位,阻值0.2多一些,也...
标签: 不开机   阅读全文
手机不充电,换6P的U2开机黑屏,连电脑显示恢复模式,...
手机不充电,换6P的U2开机黑屏,连电脑显示恢复模式,刷机也刷了,自动退出恢复模式,提供下思路吗?答:检查你修过的地方。2001715手机...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀9i正常使用出现不充电不开机,开机电流在70mA...
答:接电脑看下是不是出端口,供电检查一下。2000697 手机[/...2000698
标签: 手机   阅读全文
加焊了但现在充电能开机没有充电电流,不充电就无法...
答:换个电池。2000640 手机[/...2000641
标签: 手机   阅读全文
X电量到60自动关机,只能插充电器才能再次开机,怎么...
答:换电池排除查电池检测脚相关,三角管容易虚焊可以短接。1999674手机维修技术交流群:581575157 1999675
标签: 手机   阅读全文
联想LA-E221P充电电流有,然后开机掉电不充电
标签: 掉电   阅读全文
小米6X插充电就开机,开机后充电断断续续的,应该考虑...
答:排除外配看电池以及电池检测脚1997478 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
小米6X开机充电一断一续,外配都已经排除,充电芯片换...
答:充电电感看一下1997462 手机维修技术交流群:581575157 ...
标签: 手机   阅读全文
ipad5电流表可以开机,电池不能开是什么问题?还不...
答:排除电池查电池检测相关。1996980手机维修技术交流群:581575157 1996981
标签: 手机   阅读全文
6sp开机一直停留在苹果图标界面,没摔没进水没充电,...
答:可以先刷机看下。1996821手机维修技术交流群:5815751571996822
标签: 手机   阅读全文
vivo y93摔后不充电能正常开机,是不是尾排接口到小...
答:先排除外配,然后再看主板5v和充电部分1996298 手机维修...
标签: 手机   阅读全文
二修 说修不充电 拿过来的时候是不开机 加电开机定住...
有点无头绪 换过u2 和充电ic 英特尔板子 单上层板子加电漏电 开机定在30毫安 连接电脑没有dfu 也没有充电电流 逻辑码片有点破损 逻辑码片破损会导致开机定30...
标签: 不开机   阅读全文
在这个电容短路,拆了还短路开机正常,就是不充电,...
答:那就不是这个电容的问题,看其他相连的有没有问题。1996008 ...1996009
标签: 手机   阅读全文
华硕X454L不充电 用适配器不能开机
华硕X454L不充电 用适配器不能开机
等电池回来装上去,开机一看,没充电指示,把电池拆下来单独用适配器不能开机,测开关没电压,跑线路测图标1的三极管没电压,再测标2的100电阻,一端没电压,...
标签: 触摸板   阅读全文
IPAD mini2关机能充电开机充不进去电,开机第一次插...
收到一台mini2不能充电,换U2关机充电开机不充电,联机只能开机第一次插上才可以,重新拔插后不联机。查了迅维网的贴子:...
标签: 电脑   阅读全文
iPad mini2关机可以充电,开机不行,如何检查思路?
答:充电电感和USB管理看一下。1994013手机维修技术交流群:581575157 1994014
标签: 手机   阅读全文
6S开机漏电充电慢,拆U2不漏电能开机,装上后进DFU...
6S开机漏电充电慢最高0.5A,拆了U2漏电能开机,装上这种电流进DFU,刷机报错4014,拆下U2也是这电流,这个上盖坏了?答:拆了USB能开机,那你换一个USB。...
标签: 刷机报错   阅读全文
荣耀8X插充电器可以开机,不插充电器闪下标志然后关机...
答:换个电池,查下电池检测脚有无问题。1993884手机维修技术交流群:581575157 1993885
标签: 手机   阅读全文
nova5pro上电池不开机 不上电池插充电器就开机是怎么...
196)]答:开机键对地值,电压正正常看下开机键相连电源。[color=rgb(68, 114...
标签: 手机   阅读全文
三星A40开机键4.2V,开机没有反应,充电屏幕亮,哪里...
答:开机有电流没有,还是一点反应都没有。1993049手机维修技术交流群:581575157 1993050
标签: 手机   阅读全文
