答:你这个问题打下显示座子对地值,到底是不显示还是没有背光.2030391手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
答:换电池,检查电池座子检测脚。2028010手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992028011详情...
答:排除小板和尾插排线问题先。2025814手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992025813详情咨询...
宏碁 Acer M3-481G 更换了主板,电池不充电,电池不能开机 只有待机电压,充电指示灯亮,进系统显示电池电量,未充电。折腾了半天,电池也换了试过,还是一样。...
答:芯片有腐蚀的拆开处理或者更换,充电先相关的电路优先检查。2021464手机维修技术交流群:581575157 2021465详情咨询客服...
华硕X450不能开机,接充电器才能开机。接上后显示是在充电,鲁大师中电池也能检测到,但是充电始终是0%,一拔充电接头就关机。求给个维修思路2020919[/...
(前提是客户不想换电池,机子老)今天接到一个ipad3不充电开机后发现电池0.11V,稳压电源强行充电无电流,升压到5v也无电流。拆开贴纸,直接电池正负极上充电也...
ZX8准系统P751DM P750DM不充电分析维修 电脑可以正常开机使用没有问题,电池可以开机使用,电池打×不检测电池,...
一加电就会自动开机,充电也是不正常。电池耗光的时候关机页面充电电流大概500毫安,开机后充电电流就0了,有充电标志。能联机。能显示电池电量。3个月前换过...
