当前专题 开机后不能充电
用电池可以开机不充电已经解决
用电池可以开机不充电已经解决
本帖最后由 yua642433 于 2021-7-6 20:21 编辑联想笔记本t480...充电接口指示灯亮起几秒灭了,不充电,最后查到充电接口损坏,更换解决,附上本机图纸
小米9开机不充电怎么回事,关机插充电器开机可以充?
答:充电芯片、USB附件识别先看检查一下。20771362077137 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 7车充充电导致不开机 不连电脑,开机定160,...
答:USB管理先看。2076996 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
惠普c141开机不充电,用适配器充电电量不涨也不掉
惠普c141开机不充电,用原装适配器充电电量涨电量也掉,充电芯片和CPU管理芯片有腐蚀痕迹,发现一插原装充电器,电池电量往上涨电量也往下掉,拨充电器...
标签: 桌面   阅读全文
荣耀20不充电,5V到充电芯片插数据线能开机没充电图标...
答:充电芯片焊盘对地值有无问题输出有问题,检测脚有无电压。2076307 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
TINKPAD X250 I5 5200U 单独电源或单独电池可以开机,...
TINKPAD X250 I5 5200U 单独电源或单独电池可以开机,同是电源和电池,电池有电可以开机,电池没电了接电源开机可以进bios,但进了系统。
标签: 进不了系统   阅读全文
vivo x20plus充电导致自动重启,卡开机logo,点位图中...
答:通往这两个点,挨个查看下电阻阻值有无问题20755412075544 20755422075543...
标签: 电脑维修   自动重启   手机   阅读全文
oppo A83开机出现没电图标,电池电量满的,也不充电,...
答:电池座子检测脚检查一下相连的元件。2074756 ...2074757...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
(金立手机)MT6763V 摔后充电电流0.5A 一直亮红灯 ...
答:CPU是否虚焊或者上盖看下。 2074744 ...2074745[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为P40充电没反应,关机后插线自动开机能充电,拔了...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-6-19 15:09 编辑答:检查一下电池检测脚有无问题,检测脚连的电阻电压都不能有问题。2074179...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
OPPO A32进水,插充电器短路,不装充电IC开机无反应,...
答:换一个充电芯片。2072528手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2072529详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
NOVA4不能进系统,充电显示红色圆圈加闪电无百分比,...
本帖最后由 dmc123 于 2021-6-10 08:53 编辑突然出现的情况,拆机测得音频IC是hi6403有异常, HS_GND_TEST、HS_FB附近电感对地5欧左右,请问这是否正常...
标签: window   阅读全文
iPhoneXR不充电,插充电器可以充开机马上就不充了,连...
答:换个USB管理再试,想查条件的话,USB焊盘对地值检查一下。2071319 2071320 ...
标签: 电脑维修   iphonex   手机   阅读全文
iPad的尾插会造成关机能充电开机不能充电吗?
答:换USB管理2070693 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
请问A1465 820-3435-B可以直接用充电器开机吗
请问A1465 820-3435-B可以扣电池,直接插上充电开机吗?谢谢各位老师
标签: 充电   阅读全文
OPPO A5开机定屏,充电导致的,进不了RE模式,一般是...
答:换电源。2069300手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2069301详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
换了USB管理,关机充电开机瞬间充电然后显示不充电
答:电池座子检测脚[font=华文...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
更换电池后开机 提示温度过低暂停充电,什么原因?
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果8P充不进电,单独充电池能开机,一接充电线就重启...
答:电池检测脚有没有问题,爱思有没有电池数据...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
