光影精灵8板号dag3jbmb8d0 电池开机一切正常,关了充电也正常,在电池开机的情况下接入电源适配器,直接黑屏,按开关能强制关机 充电的时候不开能机,开机是大写...
但是测量Type C输出无20V 电池有充电电压 没充电电流 电池能开机但是插电源不能开机2294244不亮机 不充电 不报警 Type C灯橙色 电源灯闪3下...
电池本身闲置时间过久不充电不放电了,所以一直使用充电器供电使用,近期偶尔会自动关机,重开就会好,今天不开机了插充电器无电流按开机键没反应 查DC口附近B12...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/1726630911354941840.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/172663092288685458.jpg ...
关机插电源能正常充电,也能开机,但是开机后检测不到电源,当然也不充电。单用电源,电源灯亮,按开关没反应。这个问题换原装电源或兼容相应型号的电源就可以。...
电感直接一坨锡,电流检测10欧电阻换了两组17欧的,电源管理芯片vcc供电脚电池端断线,飞了一根线,现在单独插电源和电池都可以开机使用,但是不能给电池充电,...
A1398 820-00138-A 不充电,插线绿转橙色,如电池有电可开机。查烧R7122电路无阻值,换上10欧电阻,烧R7120,再换上,烧7122R7120和R7122的电路板铜皮。...
联想昭阳E47A关机能充电,开机不充电,但是插拔一下电源接头可以充一会电,然后又不充(电源标志消失,只剩下电池),机器是原装电池,但是系统提示非原装电池,...
如题,Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机。单用电池和适配器可以正常开机进系统。电池是15.36v。公共点为12v。插上电池和...
2248855可是,万万没想到出乎意料的机器竟然开机都不充电,没有充电标识;{:4_111:} 2248857打开鑫制造查图,{:4_117:}...
能表示A8CPU工作正常没虚焊?还能还能代表哪些硬件是正常的?哪位仁兄指点一下?http://appatt.chinafix.com/pic/20240129/1706528208584470_286.jpg
820-00281正常用着关了机,插着充电器关的机,再开电源插板,机器自动开机就出现开充电图标不开机。换过充电芯片还是不行,:L,网上没发现有同款机型相同案例。
