方正s4101g,不认sata硬盘,其他正常。供电口正常,时钟波形完好,南桥被干,没有图纸,还要怎么干?就是它 1031177参考别的图纸,有相同的...
海尔 W66 硬盘供电正常,V3.3_SATA V_HDD 5v 都正常。但是硬盘就是不转,贴着硬盘听里面一点动静都没有,换好几块硬盘了都这样,这会是哪的问题,有高手帮解答...
HP.G4....烧毁硬盘插件口,怎么解决,把单线4脚接GND断开,开机正常。接上4脚线就烧毁。在没有装电池下试机。没有出现故障前是不冲电,电池坏了。
本帖最后由 加鹽的咖啡 于 2014-10-24 14:07 编辑戴尔D630 不认硬盘 测得 3.3V 有 5V没有 现在在纠结 是不是从别的地方直接飞一个5V过来就可以还是怎么...
只要拔掉变压器就会很明显听到硬盘和光驱停止运转的声音 测量硬盘供电只有3.7V.再插上变压器.硬盘和光驱就又开始运转 再测量供电就有5V了. 电池上电压输出标示11...
不认sata硬盘,ide硬盘没问题,测量南桥sata模块供电有1.5v,南桥、时钟被人做过。sata的100m时钟电压0.5v,没有示波器,频率计测量150m,不过这东西不敢相信,...
今天要说的是HP4411S不认硬盘,客户来的时候说,做不了系统,进PE也看不到硬盘。BIOS也看不到,呵呵,客户其实也是一个同行,只是没做芯片级的,于是,我拿来看...
机箱前置USB口供电不足,接优盘可以,接移动硬盘不认。查找资料,直接接电源5V供电,还是不认啊,又怕烧了移动硬盘。听说是机箱前置USB线有问题要换掉是这样吗。
