本帖最后由 lrhpassport 于 2019-12-31 16:32 编辑 这块主板能正常启动,能进系统。硬盘有5V供电,就是无12V供电。请教各位的大佬大概是哪里出了问题。
点了发热点位置发现硬盘供电也在这里,先测一下硬盘位置有没有短路吧。一测果然是它。因为6代6S的机器这种问题也多的,第一个想到的就是硬盘。点了几个点发现这...
利用7代硬盘的三个供电排除法0.9V、1.8V、3.0V对这条线路进行烧机。先用0.9V烧后无反应,再用1.8V烧的时候已经有一个电容上的松香化了。...
测量中发现是 硬盘的 PP1V8_IO 供电短路导致的。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/092419_0529_iPhoneX18V3.png[/...
【维修过程】首先拆开机器上可调电源触发,发现机器触发500多MA这种电流优先测量硬盘供电,测量时发现硬盘的0.9V供电短路,这种重摔导致短路的首先检查硬盘周边...
华硕 X550JX REV:2.0 不认硬盘和光驱 硬盘光驱供电正常 排除BIOS问题 和BIOS设置设置的问题 但是偶尔又可以认到认到后又都正常 认不到的时候 硬盘和光驱都认不到...
为什么很像硬盘坏引起的蓝屏死机呢,不会问题在主板上吧,拆机检测主板,量硬盘接口数据线,供电,发现供电时高时低反正都在2.5-4.7来回跳,再量到光驱5V供电也...
