第4步添加CPU供电,M720Q只有3相CPU供电,2相集显供电,有一相没装件,接下来装CPU供电,芯片型号是NCP302040,电感是R22...
苹果A1990 硬盘供电烧糊 板子有个小洞 然后还短路 经过挖呀 抠最后不短路了 可以上电了 我的想法是 剪一块电路过去 补回芯片 2.5V 正常产生但是 最后 电流还是跑...
本帖最后由 lalaladoudou 于 2023-6-26 22:16 编辑RTRT,硬盘的5V供电总被拉低?要查那些地方呢?补充:我把sata先拔掉也是这样的,也换了几个电源,...
但是起跳电流偏大,看起来好像有漏电的样子,我们就怀疑是硬盘或硬盘供电有问题导致的漏电,断电测量硬盘供电阻值,发现硬盘供电PP0V9_NAND阻值只有80多,反复...
既无PP1V8_SSD0硬盘供电,图72175567无PP0V9_SSD0硬盘供电,图8 2175568无PP2V7_NAND_SSD0硬盘供电,图92175569[/...
我是成品的,原装WD,但是剪下的线自己接,效果更佳,因为电阻低,若插拔,就需要用高品质线,若用山寨线,接触电阻大,硬盘就咔哒供电不足异响了。 ...
一块戴尔3650版号14088-1主板,用3代低压条的,给硬盘供电的5V电压没有,不亮机,那次产生就正常开机运行,不稳定,没有点位图,跑线进入到版层里面了版外面要命...
答:同样的故障同样现象,不一定坏的同样的位置,这就是为什么看了案例别人能修好自己做修不好的原因,要有自己的维修思路。2004655手机维修...
