如题,不知道什么时候起遇到了这个问题:千兆网卡,只能协商百兆,并且获取IP慢 机器有蓝牙模块,以前显示,但很少用,现在不显示了,安装驱动提示检测不要蓝牙...
sans-serif]经销商送修K415机器称系统下播放任何音乐文件都没有声音,也无法上网,进系统查看发现设备管理器中检测不到网卡。...
看了一下设备管理器里没有检测到声卡,无线网卡能检测到但是一直提示先打开无线开关,我拔动开关还是没有反应。拆开主板量了声卡的工作条件都满足,量了一下到...
本帖最后由 xiongyangwan 于 2014-7-18 11:06 编辑一个X201的机器系统里能检测到网卡但插网线没反应 网卡灯也不亮 网桥和网卡已经换了,网卡头量了正常
不进系统的时候 无线网卡灯会亮 进系统后 无线网卡灯就灭了 无线网搜索不到信号(前面开关已开)键盘上FN+F5是开启无线的 求高手 求大神们 找一个可以代替FN+F5...
故障板 G31,故障为检测不到网卡,开始发现网卡旁边的滤波电溶短路!就换了个网卡,短路现像消失,但是还是检测不到网卡。测一脚供电正常!求电路图,测是否南桥...
没有本地连接,系统里面检测不到网卡,板子本身的网卡芯片是8103的型号,于是找了个8102的芯片换上。8103和8102的每个引脚都差不多,于是就换上了!结果系统还是...
t5750外频667 是最近换的原来是cm540外频533,换了大概3周了,最近开机找不到无线网卡,开2-3次就好了,找不到时设备管理器里也看不到。求助?
技嘉845主板一块,型号:GA-8IEMLP_LE 找不到板载网卡,网卡型号RTL8100BL,测VDD 3.3v VDD25 也是3.3v 65脚复位电压为0伏 跑线路没找到这条线走到哪里去了,...
本帖最后由 LFB369825585 于 2010-11-11 12:37 编辑G31的 主板 网卡检测不到硬件 插独立pci网卡也找不到硬件是南桥坏吗
天逸100机器检测不到网卡,能正常进系统,但是过了一下就桌面就没有了,开始菜单也没有了,动不了了,跟死机一样的——检测供电,25M晶振,复位都正常 ...
拿来一看系统检测不到无线网卡。想到这机器有这个毛病,就再拆机把南桥拆下来重新做了。再上电,傻了。电流走到0.35A就不动了,CPU不发热。各主要供电都正常。...
