{"build":"iPhone OS 17.6.1(21G93)","product":"iPhone12,1","socId": 8030","socRevision":"11","incident": 1F181D14-A73A-43C7-A8AF-1D207452AF64",...
答:充电后导致的可以先换一个USB管理。2029923手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029922...
显示电源有问题,开机按30ma iphone6 1.iPhone 6摄像头供电管输出两路2.85V电压分别给前置摄像头和后置主相机供电,直接短接会造成相机工作不稳定(不要轻易拆掉...
苹果8p无限白苹果,有时候又能开机正常使用。看了一下重启代码,i2c1。在论坛上找了很久也没找到这个故障代码一样。请各位大佬给分析下原因,应该怎么维修,维修...
Home键上加个指纹环,变身为5S,iPhone6换上个6S的外壳,就成了6S…… 上文说的,输入正确apple ID密码才能下载APP,那只能说明它是苹果手机,具体什么型号,...
2,用USB线将iPhone6p连接上电脑,然后将会听见电脑已连接成功的提示声音。3,现在请先将iPhone关机,然后将会听见电脑未连接成功的提示声音。4,请同时按住开...
求助大家了,刚刚把电源周边的屏蔽罩拆下来后,开机白苹果重启,开机触发后,300多ma持续3秒多一点黑屏,循环重启,是不是翘屏蔽罩把周围弄坏了,现在不知道怎么...
1842014iPhone6 Plus 开机方图 以上是苹果手机不开机,看电流快速判断找出故障的维修方法和技巧,有错误之处还望大家提出指正,有好的维修...
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启,手机检查后重启屏幕座腐蚀了,洗干净还是重启,接电漏电0.009,背面进水最明显的位置是 显示触摸那块如图...
故障机型:iphone6P 金色16G 故障现象:客户描述摔过,接机,强制重启,屏幕点亮了,顺利进入系统,2秒钟后屏幕右边全是格子,左边正常,上部白条, 然后屏幕由...
