当前专题 不定时重启
小修华硕K42D,板号K42DY REV:2.0不定时重启
REV:2.0不定时重启,接机第一感觉,应该是开机线路问题,果断拆机。测开关电压,只有1.03V,追查来源,只连接到一个上拉排阻,之后进EC.排阻另一端有3.3V,接EC...
标签: 华硕   阅读全文
b460不定时自动重启
b460不定时自动重启
发着帖子没有其他的意思 就是想让各位同行多一个思路 多一个维修经验 有什么不对的就默默飘过吧 最后总结 不定时重启 待机高 除了待机腐蚀外 也有可能是乌龟壳坏...
标签: 自动重启   阅读全文
联想一体机A7000不定时重启求解
联想一体机A7000不定时重启求解
今天接到一台联想一体机A7000,问题是不定时重启,本人换过硬盘重装系统,换过内存,但还是没解决。有高手遇到过这样的机器没?求指点。
标签: 重装系统   硬盘   阅读全文
求高手指导,联想E47A主板KLX,不定时闪关重启
本帖最后由 zyyujq 于 2015-4-3 21:16 编辑联想E47A主板KLX,不定时闪关重启,鲁大师测温度CPU 52,GPU 51,温度正常,当程序开多了,温度上来系统闪关...
标签: cpu   阅读全文
HP4321S不定时掉电重启
HP4321S不定时掉电重启
接到一台HP4321S,板号为:DASX6AMB8E0,故障为不定时掉电重启,通病的PD35拆掉没装,EC也换过,BIOS刷过,还是一样的问题,有谁遇到过同样...
标签: 不定时掉电   阅读全文
联想B460不定时重启详解一帖
联想B460不定时重启详解一帖
Roman]B460不定时重启,有时进系统一会儿重启,有时到window滚动条重启,有时显联想logo重启,有时亮就重启。...
标签: 158   214   阅读全文
不定时重启死机黑屏的B460维修,非通病
机子是不定时重启 死机,或者直接黑屏,但是大小写能反应,过一会就彻底死掉,大小写常亮。初始判断显卡问题,直接买了3个全新的,干上去都是屏幕内接显示logo...
标签: cpu   阅读全文
第一次遇到这种奇怪的问题,惠普CQ41...定时两小时重启...
惠普CQ41开机定时两小时重启 系统重装过了几次还是这样 BIOS刷了好几个还是不行 定时两小时电脑重启了 求大神这是什么问题 第一遇到这种奇葩的情况 在线等-
标签: 系统重装   阅读全文
东芝L510 不定时自动重启 死机 之NEC大电容
小弟今天接修一台 东芝L510 机主说突然出现 不定时自动重启 死机 的情况 一开始怀疑系统问题 重装 GHOST 清装 各种版本都一样 后来考虑 内存 硬盘 各种更换 测试...
标签: 自动重启   阅读全文
联想Z370开机几分钟不定时自动重启
联想Z370开机几分钟不定时自动重启
当客面观察了下故障现像开机几分钟不定时自动重启,有时蓝屏后自动重启。跟客户说可能内存、硬盘或主板问题,需要检修,让他留电话,检查确认问题后联系。客户...
标签: win7   自动重启   阅读全文
戴尔N5010独显不定时重启
戴尔N5010独显不定时重启
此机待机启动一切正常,进系统后会不定时重启,重启瞬间电流在1.4a以上(几乎没有什么波动)网卡声卡都能使用,不是温度之类造成的问题。打各大电感电压波形均...
标签: cpu   维修   阅读全文
B460不定时重启
B460不定时重启
B460不定时重启,铁皮管换过了,CPU电源管理换过了,BIOS刷过了,还是不定时重启,高手求助!
标签: cpu   阅读全文
联想E430C LA-8131P不定时掉电重启
接了一台联想E430C不定时掉电重启,桥也做过了,进系统也会掉电重启,裸板测试过一两个小时候后也会掉电重启。都被搞神经了!知道什么原因引起的(温度方面绝对...
标签: 开不了机   阅读全文
ACER4738不定时蓝屏重启
ACER4738不定时蓝屏重启
在五一前ACER4738说是不定时的掉电重启,拆机发现这个板有通病 就是补换电容,心中一喜,开干后装机测试装完系统后也就几分钟后又出现不定时的蓝屏重启,完了,...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   通病   阅读全文
华硕pro86s不定时重启。或者黑屏
华硕pro86s不定时重启。或者黑屏
不定时重启,各项电压都正常,南桥有点烫手,CPU旁边的电感也有点汤,但是CPU与显卡温度正常,能正常开机,就是不定时重启,有的时候重启之后就会黑屏,显卡貌似...
标签: 华硕   阅读全文
x42j不定时重启cpu跟显卡温度用鲁大师能到90度以上
x42j不定时重启cpu跟显卡温度用鲁大师能到90度以上,风扇转的也正常,铜片也加上了。问题还是一样,请教各位大师还有哪里有问题?
标签: cpu   显卡   阅读全文
板号LA46 DIS MB09911-1M,故障不定时掉电和自动重启
故障:不定时掉电,有时掉电后立刻重启,有时掉电5秒左右后自动重启.关于这个笔记本故障在此论坛有很多种病,或者是通病.EC ECBIOS和桥旁边BIOS,CPU供电上管U36和U37...
标签: 自动重启   阅读全文
b460不定时掉电重启
b460不定时掉电重启
接到一同行b460联想机器,进系统时不定时掉电重启,拆机后发现显卡加焊过,铁乌龟也换过,cpu电源ic也换过,看来同行拿到机器时时大短路,看了后就觉得是一块难...
标签: 不定时掉电   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE不定时重启
华硕P5KPL-AM SE不定时重启
华硕P5KPL-AM SE这个板子不定时重启也算是个通病了 看到论坛里也有很多。 今天客户拿来主机说有时能用半小时 有时刚开机就...
标签: 华硕   阅读全文
Acer4741G不定时蓝屏到掉电自动重启的维修
本帖最后由 yuanyao100 于 2013-11-22 15:14 编辑Acer4741G不定时蓝屏到掉电自动重启的维修
标签: 自动重启   阅读全文
