当前专题 不定时重启
V星MS-16P7能进系统,不定时重启,显卡驱动装不上有...
V星MS-16p7,问题装好系统后会重启,PE系统不重启,有没有会修的?或者有没有人回收 http://appatt.chinafix.com/pic/20250401/1743495128133218630.jpg[/...
标签: 回收   显卡   重启   window   阅读全文
进系统不停重启G3 3579和战神不定时掉电维修
全板无进水,无腐蚀,以自己的经验来判断这种问题出在CPU供电上,啥也不说接个U盘直接进PE试下,以最小化系统来测试,结果是进PE也会不停重启想了直接修吧 ...
标签: 刷BIOS   不定时掉电   cpu   芯片   阅读全文
A1706不定时重启后五国语言,附报错信息,请帮忙分析...
有人说的CPU的问题,需要更换CPU,费用大概900米,而且还能保证能用多久,请教一下不定时重启跟这个有关系没有呢22771782277177[/...
标签: cpu   重启   充电   更换   阅读全文
苹果笔记本A1708 开机不定时重启 在开不加电
苹果笔记本A1708 开机不定时重启 在开加电关机CPU有点烫手 2253304
标签: 笔记本   cpu   苹果   苹果笔记本   阅读全文
Air苹果笔记本A2179 主板820-01958 不定时关机重启 ...
机器很新 客户使用多 无修无进水 用着用着就会自动重启 有时候能用个把小时 有时候开机进度条走一点点就重启 刷T2 测试硬盘都正常 知道啥问题 有没有老哥...
标签: 自动重启   不定时关机   笔记本   苹果   阅读全文
HP 惠普 TPN-Q159 DAX1PDMB8E0 不定时蓝屏重启
8个小时都正常,有时候关闭测试后十几分钟又重启了,电压什么的全都是正常的,现在求维修思路,从哪方面进行维修 或者大概判断是哪里的问题[/...
标签: cpu   阅读全文
神舟战神K760E-I7不定时掉电重启维修
这台神舟在我手上已经一个多月了,故障是开机每天只重启一次,甚至一天全天使用都不重启一次。这台机器是有故事的,这是一同行拿来的,说叫我帮...
标签: 不定时掉电   阅读全文
秒杀华硕Y406U 不定时关机或重启
秒杀华硕Y406U 不定时关机或重启
又发现电脑开机到LOGO界面有时会自动关机有时会重启,这下锁定是故障不是键盘开机键就是主板问题了。维修:拆机,先大概看了一下主板,没有发现有维修或进水的...
标签: 不定时关机   阅读全文
联想R9000跟Y7000系列不定时蓝屏重启通病
两开起来进系统桌面什么都动差不多在20分钟左右蓝屏有时候直接蓝屏马上重启 首先是Y7000拆下来看风扇赛热铜管拆了,硅脂擦干净擦干净后用酒精洗下 显卡也一样 ...
标签: 桌面   阅读全文
飞行堡垒fx505不定时重启
飞行堡垒fx505不定时重启
应该不是pg,温控的问题,还有什么导致掉电
标签: 掉电   阅读全文
DELL 14-7460进系统后不定时重启
板号LA-D822P,进系统后不定是重启,进系统后新版鲁大师测试温度一切正常,最长时间大概半天重启一次电脑,短则进系统后5分钟到啥也没干就重启了。实在找到...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
游戏本机械师之不定时掉电重启维修经验
游戏本机械师之不定时掉电重启维修经验
再查CPU供电和内存供电,也很正常,因为不定时掉电,无法比对那个先掉,只能根据电平来初步判断,所以大供电的电感后端全都测了一遍,掉电时都很正常,因为掉...
标签: 不定时掉电   阅读全文
未来人类W230SS 不定时掉电重启
未来人类W230SS 不定时掉电重启
本帖最后由 蜀中本本 于 2021-5-2 14:47 编辑未来人类W2300SS 不定时掉电重启也是这个 DD_ON这个6角管子有问题,触发后,6角正常应该是0V,...
标签: 不定时掉电   阅读全文
简单维修华硕ZX50J不定时关机重启
简单维修华硕ZX50J不定时关机重启
机型:华硕ZX50J 板号:GL552JX 故障:不定时关机重启 维修: 接机后首先排除散热及系统问题,发现在BIOS时也一样有时是关机有时是重启,有时刚开机没有到LOGO就...
标签: 不定时关机   阅读全文
海尔雷神 G150S-B 不定时重启
海尔雷神 G150S-B 不定时重启
Q5是什么型号 有人是丝印K5 有人说丝印702 知道用哪个 图纸是702,实物丝印K5 有人知道告诉我一下谢谢 ...
标签: 重启   阅读全文
6-71-W65SO-D02不定时关机重启电源一拔立马重启维修
机子拿来会自动重启关机,自动锁定黑屏排除系统问题,电源接头一拔就立马黑屏重启,经常发现PQ8不对4脚电压正常为6v左右,它是8v,直接把PQ53去掉,PR483直接用0...
标签: 自动重启   阅读全文
A1286 2010年 820-2850 不定时重启
有时无限重启几次,可能又会恢复正常,可是用了一段时间又会重复一样的问题 送去给几个维修店,都检测出问题 这个我遇过几台,同样的问题,觉得应该是个小通病...
标签: 222   阅读全文
战神K670D-G4D1不定时掉电重启
战神K670D-G4D1不定时掉电重启
故障:开机进系统不定时掉电重启,在BIOS里也掉电重启,刷了论坛下的BIOS后正常,但开机慢,淘宝买的合成BIOS后开机快也掉电重启。1819334
标签: 不定时掉电   阅读全文
未来人类T5 笔记本 不定时掉电或重启维修一例
未来人类T5 笔记本 不定时掉电或重启维修一例 故障 不定时掉电,开机有时能进系统使用10几分钟,有时刚开机就掉电。拆开机器没看到有明显问题。怀疑CPU供电不足...
标签: 供电不足   阅读全文
神舟K610C-I5用电池正常,用适配器不定时掉电重启
255)]w650sr,正常的时候两三天出问题,发做的时候连着差不多都是在快要进系统的时候反复重启,当然进系统也是一样的,而且拔掉适配器单用电池是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
1234下一页
