当前专题 内存供电芯片
内存供电芯片的图片
内存供电芯片的图片
如果基地有了,请版主不要拍砖,这绝对是自己下的,为了大家使用方便493941
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
山寨本 内存供电芯片
山寨本 内存供电芯片
24脚的。很小。上面标有CP=PK p19 给内存供电的。不知道 是什么芯片
标签: 芯片   阅读全文
求助:捷波主板的内存供电芯片的代换-f72830sg用啥...
捷波P6ACP-MX2主板上的内存供电芯片-f72830sg烧了,想找个代换的型号,请大家帮帮忙!pdf如下:473656
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
内存 供电 芯片
内存 供电 芯片
W83 是一个 内存 供电 芯片 换了 我找不到同型号的 有没有可以代用的 芯片?
标签: 芯片   阅读全文
SY-AMNS-RL 内存供电芯片型号
SY-AMNS-RL 内存供电芯片型号
SY-AMNS-RL 内存供电芯片型号是个很小的QFN封装的16脚的芯片,上面写的是A5-8H,请问厂家的真实型号是什么型号?
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
ga 945pl s3p内存供电芯片
ga 945pl s3p内存供电芯片
手上现有一块ga 945pl s3p主板,诊断卡跑马39,内存供电芯片旁有一三脚芯片标有9435 7204 字样 明显坏掉,用9024替换后故障依旧,芯片俺测了有12V,5V.内存供电...
标签: 芯片   阅读全文
内存供电芯片83301用什么代换啊?
内存供电芯片83301用什么代换啊?
内存供电芯片83301可以用什么代换啊,手头上没有83301,知道的大哥说一下,谢谢了。
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
精英a770m-a 内存供电芯片什么型号
内存供电芯片什么型号,请手里有这个板子的朋友帮忙看看。内存供电芯片什么型号。我的板子芯片没有了 谢谢!我很少修主板。这个芯片一脚是接红色5v。2脚接到南桥...
标签: 芯片   阅读全文
华硕M3A主板的内存和北桥供电芯片?
华硕M3A主板的内存和北桥供电芯片?
主板上CPU,北桥供电,内存供电全都没有,加上北桥供电芯片和内存供电芯片是给人家搞过的啦.我怕别人换不对的芯片上去导致电压都没有,所以求助这块板的北桥...
标签: 华硕   阅读全文
AT690 内存旁的供电芯片
AT690 内存旁的供电芯片
蔡杰赢 你不是问这个芯片 正好手中有这板 帮你传一下 那个八脚的是 F72820SG
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
艾威P4PD主板内存供电芯片D17NF03损坏
艾威P4PD主板内存供电芯片D17NF03损坏,我用了20T03L更换,供电2.5V正常。跑码为A7A6,BIOS刷新故障依旧,请高手给赐教。
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
天逸Y520,内存供电芯片SC1486ITS 2.5v有,1.25v出不...
前些天接到一台联想天逸Y520的机器,触发电流0.53,诊断卡跑38,其他电压均正常,电路图跟该板上的线路不太一样,该芯片型号SC1486ITS。这是我这块板上的引脚...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
求华硕X58主板上的内存供电PWM芯片型号
如图BD-AM这个芯片的型号,判断是三通道PWM控制芯片。主板型号是P6T205297
标签: 华硕   阅读全文
急求征集长见内存供电芯片
急求征集长见内存供电芯片
过去那种3055式单管供电现在维修少了 而PWM式的供电 DDR2多了 还是有点不是很熟 在此征集长见内存供电芯片象:CM8562 RT9173 等维修案例及长见内存供电芯片
标签: 芯片   阅读全文
求MS P31 Neo V2内存供电管理芯片型号
本帖最后由 鄙视 于 2010-4-11 16:32 编辑接受一块MS P31 Neo V2主板,发现内存供电管理芯片被换了,找不到原来的型号了。求原来内存供电管理芯片型号.
标签: 芯片   阅读全文
昂达945GCT内存供电芯片
昂达945GCT内存供电芯片
谁有昂达945GCT内存供电芯型号,烧坏了看不到型号!
标签: 芯片   阅读全文
内存供电芯片被拆 求型号
内存供电芯片被拆 求型号
本人有一块PRESCOTT 533主板 可能是杂牌的 现在别的问题都没有 就是内存供电芯片给我吹掉了 忘记是什么型号的了 该芯片有14个脚(pin)其中 第十 第十一 第十二...
标签: 222   阅读全文
求升技ABIT-BD7-E内存供电芯片图纸
手里有块ABIT-BD7-E内存供电不对只有1点几,谁有这个8脚芯片的图纸芯片上标的 IOR315M 4X3Y F7313谁有啊?急用。
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
华擎P4VM890主板内存供电芯片型号
华擎P4VM890主板内存供电芯片型号
因为内存供电这一路串接了两套双MOS芯片,一个是W83310,然后接往烧糊的芯片RT9173,再接至内存供电管,现在把RT9173直接输入输出短路,把W83310输出...
标签: 芯片   供电芯片   电脑   阅读全文
华擎主板P4VM890主板内存供电芯片烧糊
如题,内存供电芯片烧糊不知型号,它是一个八脚小芯片,控制后级的9916内存供电管,哪位手里有这个板的帮忙查看一下,非常感谢114542...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
