当前专题 内存供电芯片
清华同方 通病问题APW8819内存供电芯片用51216代换...
APW8819这芯片很少见 找个一圈没找到,后找类似芯片 51216 查PDF对比 可以共用。装上OK, 特分析给大家·18274821827483
标签: 芯片   阅读全文
内存供电的PWM芯片无开启维修
内存供电的PWM芯片无开启维修
故障现象:内存供电的PWM芯片无开启维修 简述:第一次遇到内存供电开启,DDR_EN这个信号是芯片自身发出的,拆掉两个小芝麻管就可以了 1.首先我要说一下为什么发...
标签: 130   阅读全文
IT8585VG这个EC芯片是不是直接控制内存供电的?...
华硕一块主板上是M系的处理器,有IT8585VG这个EC,内存供电没有,内存芯片RT8248A,[/...
标签: 158   阅读全文
关于内存供电芯片RT8120B的问题
关于内存供电芯片RT8120B的问题
最近碰到好几块H61的主板,有华擎和梅捷的,都是卡在这个内存供电芯片上面了,情况是这样,测得供电1,5脚为12V,7脚开启为1.2V,6脚反馈为.0.08V(不正常),8...
标签: 芯片   阅读全文
INTEL 775服务器板 内存和桥供电芯片D728脚位图
查了论坛没有这个芯片的脚位图,自己测试后,把各个脚位的电压记下来,希望对大家有帮助,有错误和不足的地方希望大家指正和批评。
标签: 芯片   阅读全文
帮忙找一下内存供电芯片
帮忙找一下内存供电芯片
这B75主板的内存供电芯片是哪个呀?17503501750351
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
华硕VM590Z内存供电芯片型号?
华硕VM590Z内存供电芯片型号?
哪位大神修到过华硕VM590Z的机器 知道这内存供电芯片的型号不 机器上的芯片被烧了个洞 型号看不清 板号 X550ZE REV:2.0 在线等 急急急?
标签: 华硕   阅读全文
富士康G41MO5主板内存供电不正常是不是控制芯片坏了!
标签: 芯片   阅读全文
联想V110内存供电芯片坏,求芯片型号
联想V110内存供电芯片坏,求芯片型号
联想V110内存供电芯片坏,芯片上写24=3H按这个买不到,不知道具体型号是什么1612772
标签: 芯片   阅读全文
华硕X550D 内存供电芯片发热
华硕X550D 内存供电芯片发热
华硕X550D 内存供电芯片发热 测试后级电阻正常 外围无明显故障
标签: 华硕   阅读全文
求助联想100s 内存供电 芯片型号
求助联想100s 内存供电 芯片型号
15623141562315...第二幅图,应该是内存供电芯片,芯片19V短路,芯片上面的标号是 R4385388.哪位大神知道型号是什么?
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
昂达H61C REV1.0内存供电芯片是什么型号啊
昂达H61C REV1.0内存供电芯片是什么型号啊,客户主板拿过来芯片掉了,是什么型号啊在线等
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
联想G480(LG4858)内存供电烧,芯片不好找,已修复
检修:拆机见板,内存供电烧,上管烧糊了,马上测试内存,果然坏了,还好硬盘是好的。CPU是C1000M,在LA-7981板子上测试好的,又是个好消息。拆掉烧掉的上管和J7...
标签: 联想G480   阅读全文
ASUS X450LD内存供电芯片
ASUS X450LD内存供电芯片
请问ASUS板号X450LD内存供电芯片是什么型号的,芯片上面代号 JC 1C
标签: 芯片   阅读全文
小弟一台X550CC内存供电芯片腐蚀,求高清图。...
1228963内存供电周围腐蚀,开机0.12A不动,按照点位图都补好后,开机20分左右关机,连续试了几次,又不开机了。测量芯片11.12.12脚5V,8脚3.3V...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   阅读全文
nm-a241 rev1.0的内存供电芯片被拆没图纸,有知道的吗
本帖最后由 woshita12345678 于 2017-2-4 10:23 ...rev1.0的内存供电芯片被拆没图纸,有知道的吗 照片中的pu9就是内存供电芯片 有知道这个芯片是什么型号的吗
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
ASUS P8H61-M LX3 PLUS主板内存供电芯片丢失,求芯片...
刚刚修到一片ASUS P8H61-M LX3 PLUS主板,开机风扇转一下即停,目测主板发现内存供电芯片已经被取下。不知道此芯片型号,求助!1203409
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
CM8562主板内存供电控制芯片
CM8562主板内存供电控制芯片
CM8562主板内存供电控制芯片引脚定义
标签: 芯片   阅读全文
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用...
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用什么型号芯片烫手,求大神指点
标签: 芯片   阅读全文
映泰G41D3+VER:6.4内存供电不出来芯片UP1514R可以用什么型号代换?求大神指点
标签: 芯片   阅读全文
