当前专题 LED 暗屏
苹果一体机暗屏通病改LED灯条
苹果一体机暗屏通病改LED灯条
苹果一体机暗屏通病原机2根灯条,手里没有原装灯条改单根显示器LED灯条,开机时测量点灯升压板有VCC 12v ON 3v ADJ 3v 条件都具备,背光灯用点灯器也...
标签: 苹果一机   暗屏   通病   维修经验   阅读全文
笔记本led30针和40针暗屏
笔记本led30针和40针暗屏
笔记本led30针和40针暗屏客户又不想换屏,保险3v.19v也是正常的,谁改过针脚。
笔记本156的中厚LED 暗屏
笔记本156的中厚LED 暗屏
光看题目觉得很简单 我就是不理解为什么 屏在笔记本上是暗屏 测量 升压那边有24V的升压,但是用以前买的点屏套装确是正常的!换一张屏上机器 也不暗屏!为什么就...
联想暗屏,改LED升压
联想暗屏,改LED升压
联想机器暗屏,拆开是LG的厚屏,保险烧了,LED升压的芯片也烧了,
标签: 芯片   阅读全文
一台"康佳"LED32HS36电视暗屏维修
一台
前两天收到一台康家电视,你没看错确实是康家电视,一不小心都看成名牌了,拿到手里是开机有图像暗屏,报价打发走客户后拆机判断故障为,灯条故障,把屏幕拆出来...
标签: 222   阅读全文
笔记本LED屏幕暗屏怎么修
笔记本LED屏幕暗屏怎么修
我完全小白,请各位指点一下18540191854020
HKC27寸2782更改高压LED暗屏维修
2782型号 HKC惠科名下 27寸无边框显示器白色 这台显示器 客户拿来发现暗屏 一开始以为是LED灯坏 直接跟客户说要换LED灯管 客户问多少,刚好我也到店里我先抢着...
标签: 刷BIOS   阅读全文
闲来无事,暗屏修复,换LED灯条LP140WH1
一般只要是屏问题都是直接给客户换屏的,但是有些客户不舍得换新屏,又不愿意用旧屏,暗屏故障也简单,就给他修修了。拆屏出来测试升压部分,芯片用的是ADD5201...
标签: 芯片   阅读全文
无背光暗屏瞎修+康佳 LED40F3800CF屏72000389YT BIOS
顺便传一个康佳的BIOS,型号LED40F3800CF配康佳 LED40F3800CF数据软件 35017455 72000389YT 屏边板V390HJ1-P02 Rev C1.N506.W25P32 康佳的问题是开机...
标签: 无背光   阅读全文
长虹LED48C2080i开机暗屏,能听到声音,强光灯下看...
1611048下面的是高压板...问题三:通常出现电视暗屏一般都是哪里比较最容易出问题(显示器一般都是高压)
标签: 214   阅读全文
E430C笔记本LED屏幕暗屏维修分享
E430C笔记本LED屏幕暗屏维修分享
接同行E430C笔记本,开机暗屏。拆开屏幕后,测量屏幕工作条件都正常,就是LED升压电压是19v。更换电感L3 和升压二极管后,屏幕点亮。注意这...
BT140LED 暗屏
BT140LED 暗屏
屏供电3.3V 19V都有电压,换屏后正常。现在想把屏暗应该是升压电路问题,请那位大师有资料和经验。发上来学习下。
标签: 暗屏   阅读全文
AOC LED开机右侧暗屏维修
AOC LED开机右侧暗屏维修
同行拿来一23寸AOC显示器,开机点亮,发现右侧偏暗,用家里试机灯条测试一切正常,订了一样的灯条,拆机更换灯条后,故障修复1547298...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
华硕F81之LED暗屏更换背光LED灯条维修
1538227说是屏不亮,外接可以亮,让他放店里,忙完手里的活后,开机看了一下,原来是暗屏,很老的本子了,拆开B壳后一看还是个LED的屏,量了一下屏接口...
秒杀19海尔LED液晶显示器暗屏
秒杀19海尔LED液晶显示器暗屏
暗屏,根据经验应当是升压电路出现故障了,拆开显示器,取出驱动升压一体板,先测量升压板的工作条件都正常,当测量到升压电感的时候一端有12V电压一端为0V...
标签: 液晶显示器   阅读全文
海信led50ec280jd暗屏故障解决
海信led50ec280jd开机有声音,屏幕有图像特别暗,用led点灯器测试也是特别暗,判断led损坏,更换led故障解除,但是电源板要拆一个限流电阻
标签: 暗屏   阅读全文
今修一台联想笔记本暗屏,在灯光下能看见有图像,拆开...
今修一台联想笔记本暗屏,在灯光下能看见有图像,拆开先查LED升压电路供电保险开路,说明升压电路有短路或漏电,后来发现升压二极管边上电容短路,换后开机正常...
解决海信LED32K100N暗屏
解决海信LED32K100N暗屏
本帖最后由 藤县阿黄 于 2017-4-30 15:42 编辑接一台32吋的海信,开机,听到一声”海信“的声音,屏幕无光,如图: 1304671 ...
标签: 130   阅读全文
X201暗屏 LED背光控制信号无高电平
X201开机液晶显示很暗logo,无背光LED点亮。强制BACKLIGHT_ON 高电平,显示屏可以正常显示。进入系统液晶3.3v供电VCC3P也给关闭。经查LID_SWITCH无电平输出,...
标签: 无背光   阅读全文
华硕DV201 LED显示器暗屏求助
华硕DV201 LED显示器暗屏求助
一台华硕LED显示器,型号DV201 显示器主板型号DX201 显示暗屏,用手电筒照屏幕,能看到图标,背光不亮,求助 1274114接电源,指示灯亮黄色,接...
标签: 214   阅读全文
