当前专题 ec工作条件
DELL 5547 LA-B012P进水不加电换EC 改工作条件维修
今接到5547进水惨烈,不加电维修,待机电流0.09A 按开机键无反应,拿到看了下 外观上就是EC一片腐蚀,翻了下我的芯片库,也巧了 去年买了这个机器的剪板...
标签: 芯片   阅读全文
板号11280-1,机器不开机求图纸查下EC工作条件信号
板号11280-1,机器不开机求图纸查下EC工作条件信号,LIDCLOSE信号拉低了1685902
标签: 不开机   阅读全文
求各厂家EC工作条件英文命名
求各厂家EC工作条件英文命名
新手今天第一次修华硕板才知道适配器接入是AC_IN_OC#而且为低电平有效换个名字就不知道了 求各厂家EC工作条件英文命名还有正常工作电压是多少 供电 复位 ...
标签: 华硕   阅读全文
联想Z475 EC工作条件
联想Z475 EC工作条件
我是新手 求大师帮我解释一下联想Z475 EC工作条件
标签: 联想   阅读全文
从一台山寨上网本维修,谈谈EC工作条件
从一台山寨上网本维修,谈谈EC工作条件
Roman]3.查EC工作条件咯,这个杂牌机器,不指望找到PDF。找了张IT...
标签: EC工作条件   阅读全文
菜鸟请教老鸟DELL1100 EC工作条件有那些?
主板有3V,5V电压,不触发,没有短路,芯片2脚有电压跳变,168脚没有电压也无跳变,是不是EC工作条件没有满足,知道的老鸟说说, 菜鸟知道一点EC或南桥工作条件...
标签: cpu   芯片   不触发   显卡   阅读全文
大家查EC的工作条件都查哪几个电压或信号啊?
大家查EC工作条件都查哪几个电压或信号啊?最好详细点!
标签: 信号   阅读全文
请教SMSC MEC1308-NU这个EC的工作条件
EC工作条件我只找到供电,时针脚的晶振是没有安装。复位也不知道是哪个,请哪位修过的兄弟指点一下。图纸和板稍有不同。板上的EC是MEC1300-NU
标签: 130   阅读全文
请帮我总结一下EC的工作条件还有怎么测量这些工作条件...
我只知道供电、晶振怎么量,但时钟、复位不会,还有一些什么其他的我也不清楚,希望有高手帮我总结一下。万分感谢。
标签: 不清楚   阅读全文
KB9012 EC的工作条件 EC本身是不是带程序的
本帖最后由 有问题请.于 2013-3-17 23:44 编辑...EC工作条件 EC本身是不是带程序的 SUSCLK是不是待机就有的。我用示波器打的是一个杂波 求解?
标签: 130   阅读全文
EC工作条件
EC工作条件
EC供电3VA-EC 复位EC-RST#时钟32.768KH 都正常 而VSUS-ON不出来 还需要些什么条件呢?
阅读全文
EC的工作条件
EC的工作条件
1:供电(VCC)3.3v 2:复位信号(RESET#)3.3v 3:晶振(32.768)起振
标签: 信号   阅读全文
好心的师傅来帮我看哈这个EC要工作要满足那些条件
ON5 没有电压 是EC 发出的这个信号 EC的供电VCC 有了 MDO MD1 不知道是做什么用的 没有电压 并且阻值也非常低 如果有兴趣的加我QQ136921130 望大师指点
求高手分析联想 B460 EC 工作条件 在线等待中.
没有发出 已排除 S5_ENABLE这个信号短路的情况 现在就不确定 以上条件是否满足 EC工作条件补充内容 (2012-8-6 12:48):EC FLASH 和 南桥...
标签: 笔记本维修   阅读全文
EC的工作条件 希望可以转正
EC的工作条件 希望可以转正
EC工作条件 自己画的简图 又不对的地方希望大家一起讨论 莫拍砖 谢谢
阅读全文
待机时ec工作条件
待机时ec工作条件
一般保护隔离电路的那个场馆要导通 [color=0000ff...此时ec要具备怎样的条件
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想昭阳E42L 3 5V 修出来了还是不开机 求EC工作条件
本帖最后由 xiaoxie 于 2011-11-8 13:01 编辑 没找到E42L的图,只找到E42G的图将就用应该只有1999这里有区别吧,E42G是用的8734A...求EC工作条件。KB925QF
标签: 不开机   阅读全文
200分求高手指点新唐EC工作条件
200分求高手指点新唐EC工作条件
Roman]CS#,所以我把故障定位在EC没有满足工作条件上,EC已经换过两个了故障依旧[/...
标签: 158   阅读全文
哪个帮看一下这个EC的工作条件,量着都对,开关脚只有...
本帖最后由 强.于 2011-8-17 21:36 编辑WPCE775LA0DG 这个 47118947119095脚连到了开关
标签: window   阅读全文
笔记本EC工作条件
笔记本EC工作条件
大家好,我是一位新手,我想问一下,EC工作的条件有那些,EC工作条件满足后会发出那些信号到南桥?南桥接收到EC的信号后会发出那些信号给EC,保证后面的电压正常...
12下一页
