当前专题 CPU核心电压
CPU核心电压1.5
CPU核心电压1.5
本人收到三块昂达865PEN主板测试卡全部都是00,CPU核心电压1.5,其它供电都正常,就是南桥旁有只MOS管S极无电压,D极3.3V把该管换了测得电压一样,请教一下,跑00跟这...
标签: cpu   阅读全文
CPU核心电压问题
CPU核心电压问题
开机后核心电压是慢慢地上升。由0。2上升到1。2V的时候突然电压归0而且不再变化。哪些地方引起的呢
标签: cpu   阅读全文
CPU核心电压时有时无
CPU核心电压时有时无
七彩虹CNF4G7,有时开机U有供电,有时又没有,由ISL6566和三对管组成CPU供电,我把整套和电容都换了状况还是一样,搞得头都大了.旁边的电阻都量完了,哪些82A 46A 26A...
标签: cpu   阅读全文
CPU核心电压过高
CPU核心电压过高
一块462主板,用假负载测得CPU核心电压为3.62伏,比正常电压高了一倍,请问有可能是什么坏了?
标签: 电压过高   阅读全文
关于核心电压低不跑CPU的问题
关于核心电压低不跑CPU的问题
修了些板子,碰到有几块都是核心电压低,其它供电时钟复位都正常的条件下不跑CPU,是完全不跑。不知从何下手,曾换过供电管,电压IC,IO还有CPU座都没解决问题。...
标签: cpu   阅读全文
K8M800-M2 CPU核心电压没有
K8M800-M2 CPU核心电压没有
我有个K8M800-M2主板 来的时候不亮 我看下管核心电压没有 下管的控制端接在一个八爪芯片上 一个上管 一个下管 和八爪芯片为一组 一共3组 控制端的电压上8.54V
标签: cpu   芯片   阅读全文
换了PWM还没CPU核心电压的华硕板
换了PWM还没CPU核心电压的华硕板
故障:没有CPU核心电压 检测:换了PWM RT9241B RT9602 还是没有核心...
标签: 华硕   阅读全文
有谁知道各种笔记本CPU核心供电电压是多少吗?
有谁知道各种笔记本CPU核心供电电压是多少吗?最近刚入手笔记本维修,发觉笔记本的核心电压有好多种,包括P4,迅驰一代、迅驰二代、还有双核的,很难判断供电到底...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联冠845无主供电 CPU核心电压点对地短路
联冠845无主供电 CPU核心电压点对地短路 无复位 PCI DDR AGP 供电正常 主控电源IC HIP6302 驱动IC两个HIP6601 HIP6302 vid识别正常 3脚(vid2)有3.3V电压 VCC...
标签: cpu   阅读全文
12345678
