当前专题 CPU核心电压
intel865CPU无核心电压
intel865CPU无核心电压
今天客户拿来一块intel865主板,上电测试显00,测内存供电正常,CPU电压,电感也没有电压过来,换了ICADP3168 跟两个ADP3418,.IO也换过了,还是老故障,想问...
标签: cpu   阅读全文
754接口主板CPU核心电压低求助!
754接口主板CPU核心电压低求助!
754接口主板CPU核心电压低,假负载测得核心电压为0.6V,上CPU也是这个电压,没经验,请大家会的帮忙指导下检查哪部分电路(场管已换新的,电容也是好的~),谢谢...
标签: cpu   阅读全文
求助 精英 K8T800-A CPU核心电压问题
本帖最后由 小熊不在线 于 2009-5-21 03:19 PM 编辑这块754板 CPU核心电压应为1.5V 但现在是2V 主板能点亮 但CPU奇烫 开几分钟后就自动关机了 MOS管 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕主板无CPU核心电压!求解!
华硕主板无CPU核心电压!求解!
首先测到的是CPU核心电压是零!(通过CPU假负载测得除核心电压无之外,其它电压都正常);接下来,我检查了CPU座附近的线圈电感,MOS管,滤波电容,均无短路故障...
标签: 华硕   阅读全文
装上CPU后就没有CPU核心电压了
装上CPU后就没有CPU核心电压了
双敏NF520主板上假负载测试核心电压,PG信号都正常,装上CPU后就没有CPU核心电压了,电压控制芯片6566换过了不行。请大侠指点,谢谢了!
标签: cpu   芯片   阅读全文
求教:845板子主供电1.75V 能上核心电压1.5V的CPU吗?...
求教:845板子主供电1.75V 能上核心电压1.5V的CPU吗?谢谢!
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板CPU核心电压问题
技嘉主板CPU核心电压问题
请教下张老师及飞翔大哥还有坛子里的各位高手,技嘉7VT600P-RZ上假负载核心电压1.75V,准备入手一块巴顿2600+可以上吗?记得462电压应该是1.65V啊
标签: cpu   阅读全文
msi-7157 848p-v cpu的核心电压是多少啊
msi-7157 848p-v cpu核心电压是多少啊 谢前辈告诉一下
标签: cpu   阅读全文
cpu核心电压高
cpu核心电压高
我手上有一块华硕p4p800-X主板,刚刚测得CPU核心电压是1.88伏,正常的核心电压是1.75.请问下大家核心电压这么高能把CPU烧了不能啊?
标签: 华硕   阅读全文
映泰845PE主板CPU核心电压只有1V
有两片映泰845PE主板,CPU核心电压只有1V,电源IC是由6556BCB+614ACB组合,将其换过,IO是好的,请问还有什么原因?
标签: cpu   阅读全文
CPU核心电压对地短路
CPU核心电压对地短路
华硕板478架构的,供电下管全短路,核心电压短路,该怎么办。
标签: 华硕   阅读全文
SIS主板不跑码,CPU核心电压低,从何查起?
主板三相供电,不上CPU开机,有三只下管D极有12V,其它脚0V 上CPU开机,测得所有上管S极全是0V D极1。32V G极9。5V 下管S极是1。32V 下管D极12V 下管G极2。5V
标签: 主板不跑码   阅读全文
cpu核心电压对地阻值为5欧正常吗
cpu核心电压对地阻值为5欧正常吗
各位大大,我有一台TCL7000的本本,开机黑屏但电源指示灯亮,量了一下对地阻值上U为5欧,不上U为43欧正常吗?
标签: cpu   黑屏   阅读全文
华擎K8UPGRADE-VM800CPU没核心电压?
今天修了块华擎K8UPGRADE-VM800《754的》CPU核心电压,其他电压正常。此主板一插电就开机了,不能硬关机, 我换过稳压IC《L6919E》和IO还是老样子,不知道怎么...
标签: cpu   阅读全文
CPU核心电压缓慢下降
CPU核心电压缓慢下降
今日修一块主板,开始无核心电压,换了电源芯片,有电压了,但比正常电压低0.5V,不走码,而且电压会缓慢下降,10分钟左右降到0.3V。南 北桥.内存.电压正常,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU核心电压
CPU核心电压
为什么我的845的主板,我用我的假负载测我的核心电压只有0.98V
标签: cpu   阅读全文
IBM X31 无CPU 核心电压求助
IBM X31 无CPU 核心电压求助
开机能通电 但测CPU电压 供给 是不是供电IC 贴片出的?北桥有供电
标签: cpu   阅读全文
423针P4主板CPU核心电压1.85-1.9V是否正常
如题,用转接卡接C41.7的CPU,诊断卡不跑码~请高手指教~:)
标签: cpu   阅读全文
FOXCONN主板上CPU没有核心电压上支具有核心电压
FOXCONN主板上CPU没有核心电压上支具有核心电压 不上CPU 没有核心电压 CPU的供电管是LD1010D 和D436 电源管理芯片是6711 CPU供电管没有坏的 我都测过了 电源管理...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
华硕K8N CPU无核心电压(已解决)
华硕K8N CPU无核心电压(已解决)
CPU电压CPU供电电感那里为0),诊断卡无显示复位灯常亮。请问一下修过这种板的师傅一般是什么问题?供电的MOS管都量过没问题,怀疑是ADP3166损坏,但是没有...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
