测量cpu核心电压只有o.9v,电源管理芯片为SC2643vx,芯片电源电压正常。请老师们指教该主板故障原因,及其解决办法。谢谢大家的指教,问题已经解决。故障原因...
http://p8.images22.51img1.com/6000/zoujie369/8e34fbb05f95c91282f9daf9ea20a283.jpg...
初步检查cpu核心电压起不来,电源管理芯片ISL6566,走了很多弯路,终于搞定。故障现象:上电检查上4800+CPU核心供电1.00V,上假负载电压1.45V,上3600+没电压...
一台IBMT43,故障如上所述,正在检测中 CPU Vcore 1.6-0V不断跳变,怀疑ADP3025有问题,若有高人修过类似情况的,请指教一二.
一块HP 915主板,不知道是谁代工的,主板上只有标LANZHOU II REV:B 915GVHH 上CPU假负载测得相关数据如下:核心电压=1.11V PG=1.20V 复位=1.20V 时钟1=0.34V ...
主板 CPU不工作 上假负载测得核心电压为1.4v;上CPU为1V.电源芯片为 RT9248A 测得其1脚为3.14v 2脚为0。14V,3脚为3。14V,4脚为0。14V,CPU为...
上775负载不短路,只要一上真U就短路了,取下CPU就正常,上CPU时测电感也没有电压,电源芯片取下还是一样,也不像是CPU座的事,搞不明白是什么情况?
X60,原先是大短路,换了CPU的上管,上电0.30A,无CPU核心电压,加焊ADP3207无效,加焊ADP3207辅助供电芯片,维修结束。上电OK,下面就这个电路做个分析:查1P EN...
今天遇到一个板子《具体什么型号忘了》,很奇怪的是CPU核心,上管是1.7,下管却只有0.97,(上的是P4的CPU),主板不亮.后来换了赛扬D,电压被拉高到,上管2.6,...
小的为9607,开机时为1.7V,上管控制由3.3慢慢降到2.2,核心由1.7到1.1不动了,开机显示一下,由于电压低,不显示了,复位灯亮,手上没有9607IC,请教一下大家有没遇到过...
845杂牌主板,短接开关,无时钟和复位,DDR2.45V 测量CPU核心无供点,对地阻值60。使用RT9602 和 9248A 搭配产生核心电压。根据维修原则,供电不正常,先修供电 ...
本帖最后由 冰蓝泪 于 2009-5-31 15:50 编辑...无cpu电压,内存电压低,怎么解决。顺便问下,这块主板上的华硕A8000芯片是做什么用的啊?有什么作用呢?
