很奇怪,电源管理芯片有开启有供电,而且VCCSA都出来了,就是不出CPU供电,SVID除了ALERT没有电压,其他两个也有。现在不知道怎么搞了,问一下大家,这个型号的...
我理解的显卡核心电压和CPU核心电压,就是PWM电路读取核心的VID,然后根据VID调节占空比,输出预订的核心电压。那我就有一个疑问,那我们在BIOS里调整核心电压,...
而CPU核心电压就让我纳闷了,万用表测得的数据为:低负荷时1.33V、高负荷时1.58V——这与AIDA监测的数据偏差很大啊(低负荷0.681V、高负荷1.03V)。请问各位大佬...
测量CPU核心电压没有出现。到1.2A没有出CPU核心供电一定有短路。经查12V对地短路。导致Vcore的电源管理芯片没有供电。继而影响CPU核心供电没有正常产生。测量...
1672785进BIOS显示CPU供电高1672786 论坛搜索到的都是12v高,点位图也不会看该怎么办 这是前辈发的12v的图1672787[/...
但,CPU核心电压明显不正常,VCCCPUCORE 1.7420V 明显偏高,对地电阻 59 电源管理芯片VT1320,MOS芯片VT1334实测如图, 其中VT1320 MRAMP感觉不正常如图,不知道...
主板ATX无短路 在不装CPU的时候 桥供电1.07 独显1.8 内存1.5 总线1.05 CPU核心电压0.47 集显电压0.装上CPU CPU的核心电压0.52 上管G极1.06 下管G极11.29 集显的...
主板型号:技嘉GA-A55-S3P REV1.2 主板故障:无CPU核心电压0V,内存电压正常1.5V。维修经验:电源管理IC:ISL6324A,EN开启脚是24脚,测量无电压,拿片好板测量...
万用表量CPU供电1.2V是正常的,但用示波器量发现CPU核心电压不稳定,有方波,像PWM供电G极的方波一样。而且电压为0.8V左右。此板用三相供电,拆了输出的贴片小...
