当前专题 主板上电保护
主板上电保护问题(不算经验)
主板上电保护问题(不算经验)
MSI给联想代工939架构2块的客户着急走,没记住具体型号:上电保护,4针取下还是一样,强开机可以,所以没注意MS6芯片,没有发烫芯片 测得供电用假负载正常,把...
标签: 芯片   阅读全文
915主板不上U能上电,上U保护
915主板不上U能上电,上U保护
我有一块 HP 915 775针的台式机主板,点不亮的,CPU就保护,拿掉CPU可以上电,诊断卡的电压都有。测给CPU的管有11.78V 输入,输出到CPU有0.8V的电压。还有...
标签: cpu   阅读全文
主板上CPU,启动,电源就自保护一转就停,
或者拔掉CPU供电那个4针插头,也可启动,电源不会自保护主板上没有明显烧毁,复位电路也正常,CPU和电源都换个几个,确定不是电源和CPU的问题,没有插内存条,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕p5gdc主板加电保护
华硕p5gdc主板加电保护
今天接到一块华硕775针的主板,拿来点了一下,发现上电闪一下,凭经验应该是12v处有问题。所以就查了一下这面的管,发现其中有一对管子击穿,换后还是不好用,又...
标签: 华硕   阅读全文
EP-4PLAI-P主板加电保护维修一例
顺手拆了一个型号为60T03GH的管子换,没加测一下还是通的,原来换的正好又是个坏的,又拆了一个换再测正常了,数字表有6*的读数,一加还是保护。...
标签: 开不了机   阅读全文
MS-71O2主板上CPU自动段电保护
MS-71O2主板上CPU自动段电保护
MS-71O2主板,754架构,主板没发现烧伤,段线现象,测量主板各元件没发现短路,特别是CPU上下管,现象是CPU就段电保护,不可以点量,电源IC被焊过,型号是...
标签: cpu   阅读全文
哪位能修笔记本主板?联想旭日462A 945GM 加电保护
945GM 加电保护 联想旭日462A RT 有实力 价格便宜的联系我 我是河北邯郸的 QQ 88244288[本帖最后由 董泽博 于 2008-9-9 14:42 编辑
哪位能修笔记本主板?945GM 加电保护
主板3.3V低至1.6V 5V,12V各低至一半,电源不保护
今遇一块845主板,开机能正常触发,CPU风扇转速慢,不跑码,量电压吓一跳,3.3V低至1.6V 5V,12V各低至一半,但是电源不保护. 5VSB也是正常的。负压供电正常,就是正...
标签: cpu   阅读全文
845主板一上电就掉电(保护)
845主板一上电就掉电(保护)
清洁,能上电了。但我在清洁时用了过多的酒精,没等干就上电了,结果看到有气泡冒出,用手摸电源芯片发热过大,考虑是它烧了。换后,就再开不了机了。一...
标签: 开不了机   阅读全文
联想品牌电脑主板L-VK8T890M加电保护
后断电保护. 当从测量PCIA14有3.3VSB时,可以点亮,但马上断电,再测就没有3.3VSB了。它是由一个叫NIKOS的八脚管由5VSB转换过来的。请问一般是这个八脚管的...
标签: 电脑   阅读全文
V星NF560主板上电保护维修一例
V星NF560主板上电保护维修一例
找一个同样大小的200欧姆电阻补焊上去后,量测RAM_VREF电压变为1.8V,将主板上电,不再上电保护,此板修复。27025相关电路分析...
标签: 电压过高   阅读全文
主板开机上电立马自动断电保护两例
主板开机上电立马自动断电保护两例
我是新手,没有什么理论知识,最近修复了两块主板,都是开机上电立马自动断电保护: 1。一块845杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3...
标签: cpu   芯片   阅读全文
请教电源自动保护后,主板的检测思路
请教电源自动保护后,主板的检测思路
一块478针主板,能触发但马上电源保护不上CPU都一样),二次触发须断电。看前面各位老师的贴子应该是主板上有短路,但测试ATX各路对地阻值都正常,那么下...
标签: cpu   阅读全文
915主板加电保护
915主板加电保护
915主板 加支具不保护供电正常 加CPU 第一次能挺3.4.秒钟 在开就直接保护 清一次COM 恢复原样 第一次能挺3.4.秒钟 在开就直接保护 CPU供电管 电管芯片 正常 但是...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
12345
