本帖最后由 金格 于 2011-9-4 20:36 编辑...空焊会不会,导至主板一上电就保护了.主板是好的 还是马虎没测好,多测了几次,核心供电场管,GS 击穿 换掉就不保护了
一片GA-8VM800M-775主板上电保护,测试CPU供电的上管有一个短路了,拿掉,换上一个好的,先不加电,测试驱动芯片5009M的对地阻值,三相都一样,上电正常亮了,点...
短接开机针,风扇转一下就停,测得PCI A14有3.3V待机电压,主板没有发烫芯片,CPU供电电感对地短路,PCI A14对地读数只有88,USB信号线对地500多也算正常。下面...
此板是INTEL82801DB南桥+W83627HF-AW,故障现象是不上电,测南桥所有待机条件正常(RSMRST找不着),点开机针不能上电,但电源绿线变为低电平,电源保护, ...
intel原装主板D865P上电保护,测试ATX各路供电没发现短路,CPU的12V供电也没短路,VCORE也没有短路。现在是上CPU接通220V自动上电,然后保护了。此时绿色线电压...
屏幕无显示,CPU风扇速度变慢,主板上红灯和绿灯都亮,内存插上后发出一声长鸣,无法判断内存是否有问题,仔细清理了显卡内存主板,均没有烧毁痕迹。今天拆下...
杂牌 845 主板 开始本来 可以加电 但是不跑码 CPU供电场管 很烫 而且对地阻值 只有 50多、更换后 加电就保护。对地阻值 上管 150-180左右 下管缺只有50多!这是...
我先拿掉硬盘,光驱,CPU,内存,装上了假负荷和假内存,再接上主板测试卡,用螺丝刀点开机针.只看到卡上的灯一闪而灭,电源如老牛般哆嗦了一下,CPU风扇动了一下,和蚊子...
以为修好了,接到主板上开不了机,短路绿色线,可以听到电源有保护的声音,去掉主板,单接光驱,硬盘做负载,正常。观看各零件外观没异常,试着更换339和两个大...
本帖最后由 许春涛 于 2009-11-22 01:24 编辑收一主板,不插4针正常触发,插4针马上保护, 瞬间量到有1.79V电压然后缓慢下降,量对地阻值,发现12V 对...
