联想IB360MH主板,插电瞬间cpu风扇和电源风扇转一下,就保护了,不插cpu供电,也一样,电源在插主板之前短接绿黑线启动正常,插主板保护后在拔下来短接,就不...
空载,短接绿黑线,全汉的风扇能转上十几秒,航嘉的风扇动一下,然后停转,无输出,测绿线对地5V都正常。先量12V肖特基正常,-12V整流肖特基SB2100(2A 100V)...
板子从机箱里拆下后放手术台上,因为之前就在机箱里试过,确实是掉电重启,因此直接插上ATX排插和CPU供电小PIN以及CPU,量取各大供电,情况如下: 内存供电:1....
以上的短路现象,在实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。对于红线短路可能的原因有:主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门...
255)]接修一块技嘉GA-Z68X-UD3R-B3主板,上电立马保护,去掉CPU供电4PIN也仍然短接开关立马保护,检测主板无短路,各MOS管供电G极无对地,无短路,用...
换好板装好系统打发走了客户,着手修这板,拆下直接打值小12V对地值,对地300多,也不算短路,测CPU供电MOS管有一个上管击穿,料板上拆一个装上,通电又烧了,...
主板保护,没有CMOS电池的,取下电池就正常了,装回去也正常开机。但是用几天又会保护不触发。不知道同行们有没有遇到这样的情况,如何解决,请大家赐教。谢谢。
本帖最后由 祝你平安81 于 2016-7-26 16:14 编辑主板型号:未知 故障现象:开机风扇动一下就无反应了 维修过程:目测为杂牌主板,型号都没找到,不管它了,...
