当前专题 iphone x摄像头打不开
机械革命Code Go评测
机械革命Code Go评测
18)]摄像头电控开关实际上意义不大,和设备管理器里禁用摄像头的效果差不多,都没有直接用实体屏蔽罩来的可靠与有效。HDMI 1.4属实有点离谱,这意味着Code Go...
标签: 笔记本散热   Windows   笔记本   158   阅读全文
苹果手机iPhone X无法开机多故障维修
【故障现象】客户描述手机原本只是手机不开机,连不上WiFi,拿去家附近的维修店修一下,不修还好,一修故障更多了,跳卡,摄像头打不开,WiFi用不了,不充电。...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   苹果手机   阅读全文
苹果手机iPhone 12摔过面容不能用维修
开机检测前摄像头打不开,后摄像头打开会卡顿,过排除外配和分析锁定是相机IC问题。主板分层直接更换IC后,装机测试故障解决。 【机器型号...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   苹果手机   阅读全文
iPhone X前后摄像头打开黑屏,电筒打不开,连爱思异常...
iPhone X前后摄像头打开黑屏,电筒打不开,连爱思异常,最新系统,更换红外故障依旧,什么问题?答:换红外不用,检查一下相头的工作条件。2133937[/...
标签: 手机   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
【远程笔记本学员】戴尔外星人M11X不认显卡维修 ...
标签:    阅读全文
iPhone X前摄像头打不开,是不是后摄也用不了呀?
iPhone X摄像头打不开,是不是后摄也用不了呀?答:你看下是不是红外有问题,不装红外或者红外坏会导致摄像头打不开。2119131 ...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机换屏幕有弹窗,这方法学会随意换屏就是这么爽...
苹果手机换屏幕有弹窗,总提示“无法验证此iPhone是否搭载Apple原装显示屏”,其实,这是苹果一贯的作风,屏幕、电池、摄像头等元件都进行了加密,如果私自更换...
标签: 原彩   苹果手机   手机   阅读全文
13更换了屏幕面容ID就不能用?简单几招修复,再也不...
这种情况一般容易损坏点阵投影器或者红外镜头,如果点阵投影器损坏一般提示高一点低一点,红外镜头损坏一般提示面容id不可用,甚至连摄像头闪光灯都打不开。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone xs max手机后置摄像头1x不能用2x能用怎么解决...
检查广角摄像头座子底脚阻值、供电是否有脚或短路、1X和2X摄像头座子之间的同步信号是否正常、摄像头线路上相关元件是否有虚焊或掉件等,尤其是进水机,一般多...
标签: iphonex   iphonexs   手机   阅读全文
iPhone X手机前后摄像头打不开,面容不能用故障维修
X手机前后摄像头打不开,面容不能用故障维修机器型号:iPhone X 故障描述:手机前后摄像头打不开,面容不能用 维修过程:收到客户的...
标签: 数据恢复   iphonex   笔记本   手机   阅读全文
iPhone8P手机1x扣上2x就不开,2x扣上1x打不开,两个...
答:排除两个摄像头有问题然后测量座子对地值。2078607手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992078609[/...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
iPhone8p1x扣上2x就就不开,2x扣上1x打不开,两个同时...
答:排除两个摄像头有问题,然后测量座子对地值。2078158 ...
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 【故障机型】:华为荣耀9X【故障现象】:...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
前置升降式华为荣耀9X手机拆解
前置升降式华为荣耀9X手机拆解
华为荣耀9X为升降式前置摄像头,拆装需要注意升降式摄像头,如果装不好会导致升降慢、升降杂音、前摄像头打不开等系列故障,同时9X的后盖也是玻璃材质,拆装需要...
标签: 数据恢复   笔记本   优惠   苹果手机   阅读全文
OPPO A91重摔不照相故障维修
OPPO A91重摔不照相故障维修
那么第二个摄像头和前置单独装上也打不开相机,不可能这两个同时损坏,所以我们通过点位图找下他们的供电,发现有一路供电是由一个五角管同时给他俩的。...
一台重摔iPhone X的维修记录
一台重摔iPhone X的维修记录
测试电流正常 装机壳测试 触摸WiFi蓝牙基带音频正常 前后摄像头还是打不开 刷机无效 手机连接万隆助手 发现不能读出红外摄像头 怀疑红外坏导致前后打不开 ...
标签: 无触摸   手机   阅读全文
iPhone X前后摄像头打不开,座子阻值正常,是哪里的...
答:换摄像头测试,还是检测到就查摄像供电。2043452手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992043453[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone X面容可用后摄像头正常,前射打不开,哪里的...
答:直接换前置摄像头。2034089手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992034090详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone X用着用着后摄像头打不开,需要检测哪里?
答:先排除摄像头问题,然后检查座子对地值和电压。2017018手机维修技术交流群:581575157 2017019详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhoneX前后摄像头和面容都不能用故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:前后摄像头打不开,面容使用不了。客户描述说,手机更换后壳玻璃后,(吃风机烘过很久)导致前后摄像头打不开,无法使用,...
标签: iphonex   阅读全文
123下一页
