当前专题 内存没时钟
内存电压和时钟问题
内存电压和时钟问题
一块478主板上电诊断卡C1挡内存,测得供电为2.66v。时钟电压有三个是1.33v有三个是1.22v,系统总线电压3.3v。地址线和数据线对地阻值相同。请问这是什么问题?
标签: 主板   阅读全文
二代内存槽的时钟是哪一脚啊
二代内存槽的时钟是哪一脚啊
我是新手请问二代内存槽的时钟是哪一脚啊正常是
阅读全文
DDR1内存时钟电压
DDR1内存时钟电压
DDR1内存时钟电压在1.29V-1.34V跳变请问各位老师指点。谢谢{:4_134:}
阅读全文
DDR1内存时钟电压
DDR1内存时钟电压
DDR1内存时钟电压在1.29V-1.34V跳变请问各位老师指点。谢谢{:4_132:}
阅读全文
sd内存插槽没有六个信号只有时钟信号 A13对地短路
本帖最后由 盖茨科技 于 2010-3-23 13:...主板SD内存没有片选列选行选等信号,只有时钟信号,供电正常.求教 A13对地短路 压了一下桥就好了不知道是不是这个原因
标签: 主板   阅读全文
C51的DDR2内存为什么测不到时钟信号呢?
本帖最后由 自学小子 ...原来DDR2的板四通道的内存时钟是独立的,只在插了内存的槽上量到时钟信号,而插内存的槽上是量不到信号的,实测为340MHZ左右的时钟
标签: 示波器   阅读全文
精英K8M800-M2的CPU 内存没时钟信号
就是CPU和内存时钟,昨天看了月饼老师的时钟复位视频讲解测量68X电阻电压为1.71V 时钟芯片为950405AF各个测试点电压也正常,下一步怎么查,查什么 希望大家...
标签: cpu   芯片   阅读全文
内内存时钟电压一高一低 怀疑是时钟芯片坏 求证
内存时钟电压 一高一低 或一个有 一个没有 这样算正常吗?我之前发了一个帖子 多数人说是正常的 但我无意中搜索到 ...
标签: 芯片   阅读全文
主板上的内存时钟
主板上的内存时钟
我是新手,一块主板DDR1代的内存,内存时钟有六个,其中五个都一样,1.6V,还有一个不一样,是2.6V,这路时钟的电压,从什么地方查起呀,主板现像内存不过,多谢...
标签: 内存不过   阅读全文
内存时钟问题,高手进啊
内存时钟问题,高手进啊
我测得显卡插槽是的供电,时钟,复位和信号线都正常,只是内存时钟测试点好像有问题,一共不是有六个时钟测试点吗,只有三个有1.8V电压,另三个都为0。...
标签: cpu   阅读全文
一片P4M266A-M2精英板子 内存时钟六个 16 75 137 都是1.18V 而17 76 138都是1.28V 跑线路发现 内存16PIN是直接到时钟芯片的 所有PIN的阻值都相等的 我现在疑问的...
标签: 芯片   阅读全文
k8t890-m报c1,内存没时钟!
k8t890-m报c1,内存没时钟!
谁有精英给联想做的k8t890-m主板的图纸,或者点位图啊,我这里的板子总是报c1,内存时钟没有。多谢各位,修好了,是这个贴子误导了我,(...
标签: 显卡   阅读全文
SIS主板 CPU座子无PG 无复位 内存无时钟
主板的型号sf2/648d 内存有单独的时钟芯片 改芯片没有晶振 有供电 但发出时钟信号 CPU座子的时钟和供电都正常 PG和复位都低 IDE PCI 的复位都正常 南桥到CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想c51g m2主板跑C4.内存时钟电压三个0.4V三个2.14V
用打阻值卡上内存槽测得每组时钟电压为一个0.4V一个2.14V 内存供电2.56V。系统总线电压二个都是2.62V 上拉电压1.3V 测数据地址线阻值正常 CPU供电1.41V NB供电...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
怪事:上内存有时钟,不上内存没时钟
怪事:上内存有时钟,不上内存没时钟
一块杂牌855笔记本主板,上内存时,诊断卡有时钟,不上内存,诊断卡没时钟,但诊断卡都跑02,打内存和CPU的阻值,都有问题,但北桥已换过了,换北桥前跑02,换后...
DDR2内存时钟才0.1-0.09V,是不是不正常?
DDR2内存时钟才0.1-0.09V,是不是不正常?CPU时钟有0.37V,如果是内存时钟不正常,那从什么地方下手查?我是没有复位,查了供电好像没有什么问题,看时钟...
标签: cpu   阅读全文
内存供电时钟都正常就是不过内存,为何?
内存供电时钟都正常就是不过内存,为何?
本人今天修到一片A ope 主板。NB 845PE。SB 82801BA。上C1.7的U。就是一上内存就C1换几条内存都...时钟都正常。为何不跑内存。还需要刷新BIOS吗。这和北桥有关吗?
标签: BIOS   阅读全文
技嘉ga-8i945plge内存时钟电压偏低
测板上关键测试点电压均正常,唯独发现内存时钟电压为0.6V,内存时钟信号是不是从北桥发出?现在不知该如何下手?望老鸟们多多指点!
标签: 测试点   阅读全文
上内存时钟电压低 跑B0
上内存时钟电压低 跑B0
内存时钟电压低 跑B0 上内存内存时钟电压降到了0.7V 本来是1.3V 不上内存1.3V正常 内存时钟应该是北桥发过来的 是845GL的板子 诊断卡 显示正常 就是跑B0 点不...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
(杂牌)462的板过不了内存供电时钟都正常
当时我风扇扣好,我就用手压下CPU和北桥之后立马就把CPU给烧了。我又换 了一个CPU就不过内存了。我查了DDR1供电是2.66V。上拉电压是1.33。时钟也有。rt91738不...
标签: cpu   阅读全文
