当前专题 内存没时钟
t400的无内存时钟
t400的无内存时钟
几台t400的机器没有内存时钟能跑马不过内存请教高手来答答我非常感谢在这里先说声谢谢
阅读全文
内存,显卡,PCI的复位和时钟信号都正常,为什么cpu假...
主板是技嘉8i848p-g的,大家帮我分析一下
标签: cpu   显卡   阅读全文
方正R620没有示波器还真没法修-内存专用时钟芯片不良
一看下班时间就要到了,也来不及了,回头再整理一下思路,想到用万用表测内存时钟时感觉电压偏高,但没有用示波器测一下,赶紧再打开示波器一测有波型,99.99K,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
F80S 电流跑0.8-0.9,内存没时钟
F80S 电流跑0.8-0.9,内存没时钟 时钟供电正常,就是不发出时钟内存
阅读全文
高手们 请教一个内存时钟比较奇怪的问题
高手们 请教一个内存时钟比较奇怪的问题
高手们 请教一个问题 磐正的一片AMD的板 客户插错内存 现在不过C1 我检测内存除了时钟以外都OK 但是这个时钟的问题比较奇怪 开机跑码到C1的时候内存脚位137 138 ...
标签: cpu   阅读全文
请教主板内存插槽6个时钟直接进CPU座
请教主板内存插槽6个时钟直接进CPU座
一块硕泰克754主板SL-K8AV2-RL,测得内存6个时钟多没有工作电压,经跑线发现6根信号线全进了CPU座,怎么会这样内存时钟不是北桥或专门的时钟芯片提供的吗,本人...
标签: cpu   芯片   阅读全文
映泰tf720-a2+主板 内存检测通不过 内存时钟电压0.1~0...
映泰tf720-a2+主板 内存检测通不过 内存时钟电压0.1~0.3v 该怎么修啊 求各位大侠帮助!不插内存 会有报警声,由此判断其它部分是正常的 补充内容(2011-8-17 ...
标签: 主板   阅读全文
映泰tf720-a2+主板 内存时钟电压0.1~0.3v 该怎么修
标签: 主板   阅读全文
cpu时钟一般为多少V 迅驰3的 内存时钟一般多少 DDR2的
标签: cpu   阅读全文
技嘉k8ne 主板 没有cpu时钟 内存时钟正常 其他供电...
技嘉k8ne 主板 没有cpu时钟 内存时钟正常 其他供电正常 请高手指点该怎么修 跑了下时钟线路 就跑到cpu周围的两个小电容 和一个小电阻 再找不到点了 思路了 请...
标签: cpu   阅读全文
DDR内存92脚是总线时钟跟假负载上面测的时钟有什么...
DDR内存92脚是总线时钟跟假负载上面测的时钟有什么不同.还想问下测cpu的时候一般要测哪几部分。电压正常又是多少
标签: cpu   阅读全文
映泰TF560 A2+主板跑C1,内存时钟有个高达1.9V
A2+主板,昨天用的还好好的,今天早上起来点不亮了,插上诊断卡跑C1,擦了下内存一样,换过一样,拆下主板测各处电压都正常,上内存假负载测得其它5个点都是0.6...
标签: 点不亮   阅读全文
华硕M2N68-AM供电时钟复位PG正常。内存电压有时不正常...
复位也有,有高低电平跳变、内存电压不正常时整机复位。这是一片南北桥合一的板子。芯片组是英伟达NF7050的桥、桥加焊过了。还是这样。CPU座是AM2针的座子。...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5GZ-MX供电时钟复位PG正常。内存电压有时不正常...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华硕P5KPL SE跑D0,D3,无内存时钟请教.
内存用假负载一个时钟都量不出来.请各位大侠指教下.BIOS刷过,北桥加焊了.任何变化.内存条换过. 有个奇怪的现象,32.768晶振量不到合适的频率.但触发完全正常.接...
标签: 华硕   阅读全文
845主板内存时钟电压只有1.1V正常吗
845主板内存时钟电压只有1.1V正常吗,我看资料好像应该是1.6V,这个时钟电压是不是由时钟IC提供的,我应该怎么查。诊断卡跑代码A6A7,内存不过,总线供电0.9V,2...
标签: 内存不过   阅读全文
精英 671T-M 供电 时钟 复位 总线都正常就是内存不过
精英 671T-M 供电 时钟 复位 总线都正常就是内存不过,老是跑dE-92报警。我量过内存供电 时钟 复位 ...内存没问题,是桥虚焊了还是要刷BIOS.谢谢各位指教
标签: 刷BIOS   阅读全文
DDR2内存系统时钟电压0.45偏低,跑不到线!
本人有一双敏945主板,挡45,今天测试内存电压,发现内存时钟52和171时钟MSCKEB电压只有0.45V,好象正常电压是1.1V左右,内存其它电压正常。本人才学习主板,跑...
标签: window   阅读全文
内存时钟电压偏高
内存时钟电压偏高
手头修宏基5920的机器,本来是待机没有,现在已经...CPU没有复位,南桥已有复位给北桥,测得北桥给内存时钟居然都是1.8V,问问大家这怎么查,难不成是北桥挂了!
标签: cpu   阅读全文
BENQ A51内存跑不过,内存时钟不出来如何修?...
A51笔记本电流跑1.1多就不跑了,应该是内存没检测过去,量内存时钟没电压出来?因为无这个内存时钟IC所以只能压北桥,但是内存时钟还是一样没出来。陷入困境!要...
