当前专题 内存没时钟
又遇 一ASUS F5SL 没内存时钟的
其实只要是SIS北桥的芯片组+ati显卡,没内存时钟 一般是显卡虚汗 和显卡坏导致的,至于为什么会这样 是什么信号导致的我不清楚。最后重做显卡OK
标签: 芯片   阅读全文
无内存时钟信号
无内存时钟信号
上次遇到个G450无内存...朋友上次也有个华硕无内存时钟的机器修好 感觉无内存时钟复位信号这类故障出得还是蛮频繁地 呵呵 有没有高人解决过类似问题的求分享一下
标签: 华硕   阅读全文
求教联想G450么内存时钟复位
求教联想G450么内存时钟复位
昨天接一个联想G450的机子 开机电流跑1.05 貌似不过内存 测了哈内存条件发现木有内存时钟和复位信号 阻值正常 于是果断换了个NB 故障还是一样 BIOS也刷过了 CPU...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
内存时钟问题
内存时钟问题
本帖最后由 Abelard 于 2012-10-2 22:34 ...致铭*N45P-L主板,内存时钟供电仅为0.06V,请问这个供电是哪里来,是来自北桥吗?怎么解决571330
标签: window   阅读全文
跪求,DDR3内存供电,时钟测试点,谢谢
我只学过一代二代内存测试点,随着三代内存的发展,遇到不过内存的,不知道测哪里好,谢谢谢谢谢谢
标签: 测试点   阅读全文
GA-EP43-S3L无内存时钟
GA-EP43-S3L无内存时钟
用内存打值卡测试,发现无内存时钟,AD线正常。一般内存的时钟,是由北桥或时钟芯片发出的,因为没有这个板的时钟芯片更换,所以先加焊了北桥。(因为坛子里很多...
标签: cpu   芯片   阅读全文
内存无时钟,又碰到疑难问题了,求助!
内存无时钟,又碰到疑难问题了,求助!
3.3v,就是没有内存时钟,是神马问题哦,多次触发又发现pci复位有时会闪烁,不正常。看图纸PCI复位是MS-7发出的,是否ms-7坏了?ms-7会影响内存无时钟吗?...
标签: cpu   阅读全文
如何用示波器测内存时钟?
如何用示波器测内存时钟?
如何用示波器测内存时钟
标签: 示波器   阅读全文
昂达N68S无复位,无时钟,复位1.88V,内核1.54V,VVT0...
请大家帮忙分析一下问题出在哪里了,实在是新手,我自己分析供电基本正常,时钟没电压,应该是时钟电路的问题,换了14.318晶振的谐振电容,一样的,14.318晶振两...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉8S661GXM-775 内存时钟全无,跑D0
技嘉8S661GXM-775 内存时钟全无,跑D0 CPU电压正常,PCI时钟复位都正常,此板用的两个时钟芯片,主时钟芯片 ICS 952018AF 内存独立时钟芯片为ICS93722CF 内存...
标签: cpu   芯片   阅读全文
内存与时钟信号导通了该怎么办
内存与时钟信号导通了该怎么办
内存时钟信号导通了该怎么办,求高手速速指点,谢谢额
标签: 信号   阅读全文
求助:内存无时钟信号
求助:内存无时钟信号
内存时钟信号是哪个地方提供的 是北桥吗 中间还牵扯电路没有 谢谢
标签: 求助   阅读全文
ASUS A8T/M没有内存时钟!
ASUS A8T/M没有内存时钟!
ASUS A8T/M没有内存时钟!哪些问题会造成这个故障?我该怎么检测!
标签: 问题   阅读全文
盈通AN4战神版,跑C1不过内存,是桥虚,还是时钟电路...
开始上电不报警,后来清下CMOS,就有那种长声...3.3V均正常,只是内存槽有几个时钟线测不到电压,是不是桥虚了呢?还是时钟电路的问题呢?求各位老师指点,谢谢了!
标签: 问题   阅读全文
HP CQ45内存无时钟,系统总线一个3.3V 一个1.05V
本帖最后由 eerrttyy1 于 2012-5-10 08:30 编辑 这是一台进水的机器,当时拿...内存时钟,系统总线一个3.3V 一个1.05V。请大家帮分析下是哪里出问题了。
标签: CPU工作条件   阅读全文
华硕P5VD1-X无内存跟CPU时钟
华硕P5VD1-X无内存跟CPU时钟
华硕P5VD1-X无内存跟CPU时钟 PCI上面有时钟,测试卡上面时钟正常,此主板上面有两个时钟芯片,主时钟芯片为ICS953008BFLF 内存旁边的时钟IC为:ICS9P933DF 这个...
标签: 华硕   阅读全文
CPU复位PG正常,CPU内存无时钟,PCI有33M
七彩虹N61 各大电压正常 CPU复位PG正常,CPU内存时钟,PCI有33M 刷过BIOS 压过桥 不跑码是什么问题
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想T61 不过内存,供电、时钟、复位均正常,求思路?
此板为集显,不插内时电流跑到...内存的供电,上拉,时钟,复位均正常。南桥HBM,北桥965均换过,且可以确定北桥是OK的。无思路,求各位大吓们给个思路,万份感谢!
标签: 联想   阅读全文
一般在不用假负载情况下怎么下怎么查CPU和内存的时钟-...
想请问下:一般在不用假负载情况下怎么下怎么查CPU和内存时钟-PG-和复位。问这个主要是想学习在不依靠这假负载工具时候怎么可以准确找出这些信号。因为我问...
标签: cpu   阅读全文
跑C1 挡内存,无时钟信号的维修
跑C1 挡内存,无时钟信号的维修
有一块NVIDA单桥的板子,跑C1挡内存,测内存插槽的137(0V)、138(1.9V)、185(0V)、186(1.9V)、220(0V)、221(1.9V),还有120脚(3.5V).求高手给个思路...
标签: 维修   阅读全文
