当前专题 内存没时钟
HP6710S内存无时钟,求分析.
HP6710S内存无时钟,求分析.
测CPU时钟为0.40V,0.41V,PCI-E时钟为0.38V,0.39V,内存时钟为0.21V,CPU复位,PCI-E复位都正常.故判断内存无时钟.测CLK工作条件.2脚和20脚供电为3.3V,正常.晶振两脚...
标签: 222   阅读全文
又一块华硕X82S 开机无内存时钟
又一块华硕X82S 开机无内存时钟
之前修过一个X82S 开机卡屏的 现在又来个一样的。这次是电流上到0.8就不动了 测得内存时钟芯片FB_IN没有波形 这个是哪里来的呢。请教 656755
标签: 华硕   芯片   阅读全文
GA-MA770T-US3内存时钟问题
GA-MA770T-US3内存时钟问题
查内存时发现内存时钟没有,跑线得知去了2条时钟线双双去了cpu下面(背面)。就像一对恩爱的小情侣,我想跟去看看找不到路。那位好心大侠给指定下,下面该怎么查...
标签: cpu   阅读全文
GA-g41M-ES2L内存时钟拉低怎么修啊?
各电压正常PCI B16时钟也有,就内存时钟拉低咋修啊,南桥我也加焊过了就是不行!求解!
阅读全文
华硕P5G41T-M 内存无时钟
华硕P5G41T-M 内存无时钟
首先检测卡代码不显示,CPU场管...应该先出时钟再出复位,想请教大家一下,这个内存时钟是谁提供的?是北桥吗?按过北桥无反应,手里现在也没有BGA么有办法弄桥?
标签: 华硕   阅读全文
F80S无内存时钟,电流0.9A,完美解决经验
发现内存时钟测试点无电压,为0V,感觉不正常,按照图纸时序,这个时钟信号是北桥发出的,加焊北桥后无反应,更换北桥,电流能到1.03A,但是还是黑屏,此时内存...
标签: 华硕   阅读全文
求内存打阻值卡时钟测量方法
求内存打阻值卡时钟测量方法
如图为内存打阻值卡,其中时钟有6个点,请教是如何测量的?是测量每个点的对地电压还是每两个点为一组,共三组的电压?我测量一块好的板上相邻两个时钟电压为1.8...
标签: 130   阅读全文
内存的供电时钟,系统管理总线,上拉电压都正常,主板...
请大师出手相助
标签: 主板   阅读全文
内存的系统时钟信号 由南桥的基准时钟提供还是 时钟...
内存的系统时钟信号 由南桥的基准时钟提供还是 时钟芯片提供?
标签: 芯片   阅读全文
DDR3内存插槽的VCC,时钟,复位,各是第几个引脚?
阅读全文
测笔记本2代内存打值卡上的时钟无波形但能点亮
如题,2代内存打值卡上的2对时钟都是测的有电压无波形,电压0.2左右,但是能正常点亮。还一次是MINI PCI-E的一对时钟无电压也无波形但是无线网卡使用也正常。
联想G460不过内存,时钟,供电正常,复位0.2
很纠结 内存时钟 供电,正常。就是复位偏低。求解。连CPU复位都出来了,为何CPU没有内存复位?628092这个管子摘下后D级为1.5V 说明是SM_...
标签: 130   阅读全文
请问有经验的师傅内存上的时钟怎么测量
请问有经验的师傅内存上的时钟怎么测量
一块好主板 我用假负载测量的时候内存 用万用表测量不出来时钟,是因为上内存的原因,还是必须过内存了时钟才会出来 还是只要主板正常,只要触发内存时钟就会...
标签: 主板   阅读全文
内存上的系统总线时钟没和BIOS 有关系吗?
内存上的系统总线时钟没和BIOS 有关系吗?有个HP 4411S 的主板,独显 DDR3 内存,跑EO 测内存系统总线,SDA有数据有波形 SCK没波形 这个BIOS以前写过,和BIOS有...
标签: BIOS   阅读全文
求图纸 华硕P5Q SE PLUS主板无内存时钟
PLUS主板无内存时钟,供电全正常,挡1E。测了内存无时钟(只有0.5V)。昨天找到问题放了一晚上;今天起来点亮了2次,后来怎么点都是1E不亮。哪位神仙路过有...
标签: 华硕   阅读全文
一技嘉主板无内存时钟,求图纸 GA-EP31-DS3L
一块技嘉的主板,上诊断卡跑C1后直接跳到00,测量供电全正常,内存时钟,跑线发现内存时钟是由内存槽旁边一芯片ICS 9p946AFLF 给的,找不到此芯片的PDF文档...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X85S笔记本触发后不显示,内存没有时钟
内存时钟芯片1.8V供电正常。M_FWDSDCLKOA,M_FWDSDCLKOA#的电压在0.92V左右。用示波器测每3秒有个电频跳变。手上暂时没有该芯片。求高手解惑。查了资料。有人高...
华硕F81SE主板没有内存时钟求各位大神指点一下
测到内存时钟,副时钟没有输出任何一种时钟,副时钟供电都正常。由于没有图纸也不好判断哪里有问题,副时钟芯片手上也没有还要定。哪位大哥修过的指点一下,...
标签: 华硕   阅读全文
yeston CL一2 94V,不跑码,内存时钟0.12V!
应该查那里,内存供电正常!
阅读全文
华硕f81se rev2.0 求帮忙判断内存时钟信号控制芯片...
触发0.4左右到0.8停在这里,测内存(二代的)第30、32、164、166脚,电压为零,找到内存控制芯片, 实测芯片电压都标注在图片上,我不知道怎么判断此芯片的好坏...
标签: 华硕   阅读全文
