782136上不上内存FRAME#的波形后一样,查内存工作条件,发现没有内存时钟, 维修的思路就是想把内存时钟修出来。内存的时钟是由9P935AF控制 ...
就一个PCI插槽时钟没出。(南桥芯片温度烫手,以前修过的南桥重来没烫手的,不知道正不正常)接着跑时钟电压。到 时钟芯片9LPRS525AGLF 5脚电压没出。更换后 ...
换过CPU都无果 我把内存拔了电流1.05就有CPU电压1.1了把内存拔了我在用假负载测量了下没内存时钟 不知道那位大神知道是CPU控制内存的那CPU发出内存时钟的前提...
请问时钟复位是否正常?不知道刷下BIOS是不是会好 请帮忙指点下。谢谢~ 刚刚看了图纸内存直接挂在CPU下面,下一步准备查CPU供电760560补充...
内存时钟直连北桥。主时钟芯片条件正常,大部分时钟已经发出。给北桥的有两组:R_ck_PCIE_MCH(#)和R_ck_FSB_MCH(#),其中前两条100M时钟正常,后两条只有电压...
有个msi G31主板,刚刚修好,但是好奇害死猫,我刚打了一下内存时钟波形竟然是乱码的,但机器是正常的,我记得其它正常的主板内种时钟也是波浪形的啊,怎么会...
最近在纠结关于DDR2.DDR3 的供电 辅助供电 基准 还有内存BIOS供电,及时钟,复位!也在一张图纸HP 540 双核机中发现只有VREF,未发现vtt!希望前辈能指点指点,假...
726155技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有复位。拔下内存测供电时钟复位都有,修了一天了修好,求高手指点下
刚开始拿过来的时候为不跑码,修复跑码问题后挡E2,不过内存无时钟 跑马过程 跑到d0有内存时钟0.96V 在跑到E2内存就无时钟了。程序刷过了(官网)还是一样的。此...
待机是内存时钟有一点点,说明u1401没坏,肯定被拉低了;开始怀疑是显卡引起,看了论坛帖子也说显卡影响,果断把显卡拆了,在开机量内存时钟,奇迹出现,时钟0....
