当前专题 内存没时钟
DDR3内存 是先有时钟,还是先有复位,新手学维修
一片V星H55 跑吗卡D3,应该是内存吧,BIOS刷过,内存时钟电压无,对地阻值40多K。好像 H55内存时钟都是直连CPU的对吗?其他供电电压 参考电压正常。
标签: cpu   阅读全文
内存时钟有电压无波形
内存时钟有电压无波形
SM有波形,电流1.4A多不掉,估计都能亮屏,内存条件除了时钟都正常,内存时钟有电压,用示波器就是抓不到波形,示波器换了不同电压和频率就是抓不到内存时钟波形...
标签: cpu   阅读全文
终于测到内存时钟波形了
终于测到内存时钟波形了
不知大家是不是对内存,CPU,PCI-E等差分时钟是什么样的波形还不了解,现在这样的问题终于可以解决了,之前我试过很多回也测不到这些波形,不久前头脑发热问了...
标签: cpu   阅读全文
dell 5420 点不亮二修机 内存无时钟电压 换桥后
内存相关,发现其它参数都正常,就是内存时钟电压,据说这个是由HM77发出的,难道桥挂了,回忆了一下,上家是不是也是觉得桥有问题,换了一下桥发现无果,就...
标签: BIOS   显卡   点不亮   阅读全文
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
HP G6无内存时钟,求思路
HP G6无内存时钟,求思路
内存有正常的复位,就是没时钟 4个都是0.13v左右)求思路 先说下可以排除的部分:cpu 内存 bios(刷了n个,资料绝对问题)显卡(翻新的,私藏货,肯定ok)EC ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
N年难遇因为时钟芯片导致不过内存
N年难遇因为时钟芯片导致不过内存
952235,真的奇怪了,突然想起是不是内存,把内存拔下开机还是0.5A,原来这路问题呀,那就查下内存供电 主供电+1.8VSUS,肯定有的,负载...
标签: 刷BIOS   阅读全文
英伟达单桥AMD的板子,二代内存的时钟信号点电压不...
内存的8个时钟信号点电压全都不正常。在插内存的时候0.3-1.2V之间跳动。测试一个另一个牌子的英伟达单桥amd正常的板子,这些电压值是稳定的0.9V左右。其他内存...
标签: cpu   阅读全文
TA880G不加CPU全板供电时钟复位正常 加CPU 只有内存主...
映泰 TA880G 不加CPU全板供电时钟复位正常 加CPU 只有内存主供电了?有那位高手知道啊?
标签: cpu   阅读全文
华硕内存时钟点电压0.2V是对的吗
华硕内存时钟点电压0.2V是对的吗
华硕主板P5Q,版本1.03,代码挡E1不过,测量内存引脚52、137、138、171、185、186、220、221针脚,这些引脚电压测量结果都是0.2V,0.3V,点位图显示这些内存引脚...
标签: 华硕   阅读全文
请教冠盟G41支持三代内存,发现档内存,内存四个时钟,...
那两个是0.3V,正常应该1.几伏,不知道怎么修,CPU也热,供电都基本正常 档内存 难道是时钟芯片坏了?那个时钟芯片的引脚也查不到都有什么作用,想修好了,集成板
标签: cpu   芯片   阅读全文
显卡内存供电时钟复位关键测试点在哪里啊
显卡内存供电时钟复位关键测试点在哪里啊
显卡 的复位引脚 和南桥的复位引脚在哪里
标签: 显卡   阅读全文
台式机3代内存 的 2组 时钟 电压 为 0.17V 这个正常吗
标签: 台式机   阅读全文
求助内存时钟不正常
求助内存时钟不正常
映泰G41主板 检测卡跑E1不过内存,测得其他供电正常,BIOS也刷过 内存时钟(3.3V)明显不正常如何维修
标签: 维修   BIOS   阅读全文
ICS9P935AFL内存时钟芯片工作原理
高人指点ICS9P935AFL内存时钟芯片工作原理?
标签: 芯片   阅读全文
DDR3内存插槽时钟电压太低
DDR3内存插槽时钟电压太低
再查内条的供电、总线都正常,但时钟电压只有0.25V,跑线路无法找到。PCI和PICE的时钟都正常,没有示波器,请问,我该如何入手来修呢。谢谢!
标签: 示波器   阅读全文
请教内存时钟问题
请教内存时钟问题
今天修了张RC410-B VER1.1一开始打各供电值无明显短路,目测烧了桥供电的复合mos管,更换后桥供电正常,之习惯测下内存 供电 spd scl sda 和时钟,发现时钟185 186脚...
标签: 图纸   阅读全文
丽台 n15235 供电 时钟复位全正常跑C1怎么办 NV芯片组...
本帖最后由 13548861178 于 2014-12-25 10:58 编辑丽台 n15235 供电 时钟复位全正常跑C1怎么办 NV芯片组 内存条件正常 BIOS刷过 CPU 内存换过
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
待机供电、内存、CPU、时钟芯片
待机供电、内存、CPU、时钟芯片
【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复 实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器...
标签: 月饼分享   阅读全文
求救 富士康945GC7MC C1不过不报警没有内存时钟电压
本帖最后由 执着(钢铁侠)于 2014-11-23 22:41 编辑求救 富士康945GC7MC 正常跑到C1不过不报警、 238角3.3v和64角1.8V都有 不知道怎么查了请教高手
阅读全文
