内存供电正常,时钟信号没有,主板架构是那种特别的,就是内存不是由北桥来管理,而是信号直接到CPU,PCI时钟信号正常,PCI-E时钟信号也正常,就是没有内存时钟,时钟...
k8M800-M3主板,核心电压1.57V,PG2.5V,Reset1.7V,不亮,内存供电正常,但六个时钟都无电压,频率10MHZ左右,六个时钟都通往CPU座
一方正SF2/648D主板 南桥是SIS964L主板 故障现象:内存供电1.35V 内存时钟0.96V 检测卡跑C1 明显偏低,询问后得知是顾客在没有关机的情况下强拔内存所至。该主板...
HP-M2VH,构架:AM2+K8M890+8237A 现象...此板上内存后无内存时钟输出,好板上内存后有内存时钟。过程:U座已更换。问:是什么原因影响内存无CLK输出?请高手指点!
主板型号L4S5MG的主板:'(刚开始是内存供电不正常,换了供电管后正常了,试机,不插内存C1,插内存B0,并报警, 查出是有一时钟脚,没有时钟,这个脚一直通往北桥,现在...
