今天修到一NF4,754主板,开机复位正常,诊断卡不显示,用假负载查CPU供电,PG,复位信号正常,各供电电压正常,内存无时钟,先加焊桥,点亮了,进不了系统,死机...
0V,正常都为1.26V,跑线路发现与内存槽旁的时钟芯片ICS9733BF连接,更换此时钟芯片,内存时钟还是不正常(时钟芯片外围电路测试没有问题),请问还有什么办法?...
一块技嘉845板。不过CPU。CPU各项供电都正常,就是内存供电有点怪。供电和负载电压是:2.37...是内存供电引起没有内存时钟和不过CPU的吗?望前辈们指点指点》》谢谢
开机诊断卡不跑码。测板子上电压都是正常的。...加焊CPU座后板子能稳定的开机了,内存槽上也测到了3个内存时钟电压。真奇怪这种不是BGA的CPU做也会虚焊。
查6个内存时钟,每对中只有一个时钟有电压,也就是只有3个有电压,这块板又没找到内存时钟芯片,是不是他的时钟是北桥给的,是不是北桥挂了!还有没有解决办法呀!
D5,不过内存,上的是DDR2电压正常1.89V发现其6条时钟均无电压,内 存时钟信号由单独时钟ICS9P935AFLF提供,在ICS官网上找到它的PDF 内存的6条时钟分别接入PIN 1.2....
本人刚才测了一块华硕P4VBX-MX的DDR 的A16#电压为1.6V,而A17#电压为0.8V 就是DDR内存的第16脚和17脚 有没人知道这是否正常,这块主板现在的故障是不亮,诊断卡...
其他供电都正常,内存所有供电都正常,就是上内存就没有时钟电压,不上内存测量有1.1V左右的时钟电压,诊断卡跑CI-D0不过内存,搞不清白了,请有经验遇到过次...
主板南北蕊片是ISI的,两位诊断卡跑到06就不走了,内存供电MOS管是的电压是3.14V.上下管多没有坏.时钟蕊片的型号:UJ360895. 是那里出问题呢?因为本人对主板不是很...
