有一块intel的原装板,内存时钟不正常,跑时钟ic到内存槽测试点间线路,没跑通。请教各位 intel 865芯片主板内存的时钟是不是又北桥发出的?
七彩虹NF4C7 主板不跑吗(代码不显)测CPU ...VTT1.25V CLK 2.3V CLK明显偏高,不知是哪的问题,在板上没发现有时钟芯片。不知是不桥坏,望同行高手们指点。谢谢
时钟芯片的34脚,电压不对。量相连接的2个三极管正常。cpu的供电芯片isl6556更换过。无效。量en引脚。没有电平。不正常。内存没有主供电。更换过南桥 刚开始,...
本帖最后由 电脑学习者 于 2009-8-15 11:03 编辑主板跑A7 内存2.5V 1.25V供电正常 6个时钟电压不稳定 1.5-2.0V 跳变 内存 AGP 到北桥打值正常 CPU 带灯...
本帖最后由 小子我是笑三少 于 2009-6-19 14:07 编辑HP 6250S 不过内存 打内存时钟有个是2V 其他三个时钟都是0.1几V 请问下内存时钟是谁提供的
内存时钟线我跑过线路是去到一个辅助时钟芯片ICS UN 820522一路上经过的东西也没有坏。主时钟是ICS UA 930188 上网查不到这两个PDF 还有不记得说在假负载上的...
没找到板子练手,弄到了一块370的,这块板pci时钟有电压,AGP和内存没有。跑线到时钟ic附近的330电阻,两端都没电压,于是拆掉330排阻,直接测ic针脚,一样没...
七彩虹p4m800-775 跑D4 检测内存主供电与上拉电压都正确,6个时钟电压无。跑线得与时钟IC相联。时钟型号ICS 950910AF 好难得找到一个一样的换上还是没有时钟电压...
本帖最后由 学修板卡 于 2009-6-3 09:57 编辑昨晚本人维修一块板,其他电压基本正常,就是内存时钟电压偏高2.6v 查北桥正常,后来走线发现431管子击穿...
AMD的U,用内存打值卡AD线阻值正常,内存电压正常,是DDR的内存。测量发现6个时钟电压不一样,第一个电压是1.28.第二个是0.25:第三个0.25,第四个1.28:第五个0...
接到一块梅捷SY-AMN4-RL主板,跑码为C1,测量内存核心供电1.8V正常,3.3V供电也正常,测量内存三组时钟电压,每组的第一个点电压都为1.65V,第二个点电压都是0V...
