前几天接到一台联想Y470的本子,客户说没有声音无线网卡也不能用。接过来后就先装了个系统还是没有声音无线网卡不能用。看了一下设备管理器里没有检测到声卡,...
重启后进系统认不到无线和本地了·我刷BIOS也不行·、在BIOS里也认不到无线网卡· 我换了个HP的无线网卡上去·开机1802报错,进步了系统·进BIOS里就能认到无线...
无线网卡驱动用驱动精灵安装蓝屏,官网下的驱动没问题,但是打开后找不到任何信号,有线网卡能用。数码城里无线信号很多,应该是机器的问题,由于没有这种半高的...
DELL N5010 找不到无线网卡:这台机器本来是开机响7声,加焊北桥 修复OK 客户取机走了,今天又拿过来了,不能无线上网,打开电脑一看 设备管理器里没有网络适配...
不进系统的时候 无线网卡灯会亮 进系统后 无线网卡灯就灭了 无线网搜索不到信号(前面开关已开)键盘上FN+F5是开启无线的 求高手 求大神们 找一个可以代替FN+F5...
t61的机器,开机一切正常,就是认不到无线网卡和1394,设备管理器里面没有叹号,刷新也不出新设备,无线开关开着,信号到H8后转换出来到无线网卡插座上正常。...
