当前专题 认不到无线网卡
Dell 5420有线 无线网卡认不到
Dell 5420有线 无线网卡认不到
Dell 5420的本子有线 无线网卡认不到,之前还好好的 就因为客户自己升级了BIOS就这样了,有谁遇到过啊?会不会就是BIOS的问题啊?
标签: BIOS   阅读全文
A1278认不到无线网卡救命
A1278认不到无线网卡救命
机子装苹果系统能到,改WIN7跟WIN8就认不到这是啥原因有点不解,求解释按道理这机子确定能支持WIN7跟WIN8啊系统!谁有遇见过,
标签: win7   阅读全文
联想昭阳E47A,检测不到无线网卡,求助
联想昭阳E47A,检测不到无线网卡,开关什么的都没有问题,系统装过了,网卡换过还是一样,难道是南桥的问题?
标签: 无线网   阅读全文
笔记本无线网卡搜不到信号,强制开启的方法
无线网卡插槽的20脚进行屏蔽,屏蔽的方法可以把无线网卡的20脚用东西贴起来,或是把网卡槽的20脚针给捅进去,使之能和无线网卡20脚接触
E420找不到无线网卡
E420找不到无线网卡
E420找不到无线网卡,换了也不行,F9复位没用
标签: 无线网   阅读全文
电脑外接无线网卡驱动正常搜索不到无线信号设置参考
电脑外接无线网卡,驱动正常,搜索不到无线信号,提示windows无法配置连接。解决方法直接上图
标签: Windows   阅读全文
A1465识别不到无线网卡
A1465识别不到无线网卡
故障:识别不到无线网卡,苹果系统,点击无线图标,提示硬件未安装,进入关于本机,也没识别到! 早就...
标签: 网卡无法识别   阅读全文
出现识别不到有线网卡与无线网卡
出现识别不到有线网卡与无线网卡
出现识别不到有线网卡与无线网卡974228 前天接到一台DELL M5010...
标签: 网卡无法识别   阅读全文
MAC AIR A1466的无线网卡找不到
如题,苹果系统跟WINDOWS系统都找不到无线网卡,蓝牙有的 拆开机器看了一下,那个无线网卡上面好像还带蓝牙的,蓝牙能发现的,难道无线模块坏了?
标签: mac   air   阅读全文
有线和无线网卡都认不到!
有线和无线网卡都认不到!
一台清华同方的笔记本,板子是七喜代工的,板号C02_VD,最开始的故障时进水,然后USB不能用,更换南桥后可以用了,但是现在有限和无线网卡认不到,系统,网卡都...
标签: usb不能用   阅读全文
苹果1466认不到无线网卡
苹果1466认不到无线网卡
我这边有个苹果1466认不到无线网卡,3,3v也有,信号的对地阻值也正常,不知道是什么问题,换个无线网卡还是一样,哪位大侠给点建议
标签: 无线网   阅读全文
a1278 无线网卡驱动正常,但是搜不到信号怎么解决?
A1278,是NV的桥,P8600的CPU,装的是WIN7系统,设备管理器里面无线网卡驱动正常的,但是搜不到无线信号,就好像普通本子的无线开关没有打开一样,这个问题咋解决...
标签: win7   阅读全文
联想G455,更换主板后,无线网卡找不到。
联想G455,显卡脱焊,多次维修后不稳定,更换主板,无线网卡找不到无线网卡确定是好的。请高手指点。AMD独显,板号:LA-5971P REV:1.0
标签: 维修   阅读全文
苹果 k19 认不到无线网卡,
苹果 k19 认不到无线网卡,
苹果 k19 认不到无线网卡,820-2523-b,换了上半部分还是不行,不知道该怎么弄了,谁修过?有通病吗?
标签: 通病   阅读全文
VOSTRO V131 找不到无线网卡,关机后键盘背光和电源...
不到声卡、网卡之类的,一般跟系统的关系不大.cmos设置恢复出厂、也是那个熊样。注:此款机器如果拔掉cmos电池,会从亮机以后一直报警。连续5声...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
索尼 SVE151C11T有线无线网卡全部认不到!在线求助!
拆下来,重新做了次,还是一样,订了个显卡,做上去电流到1.4掉电,刷了个BIOS亮机了,问题来了,检测不到网卡,有线无线全部检测不到,以为是BIOS的问题,刷了...
标签: cpu   阅读全文
X230 无线网卡抓不到
X230 无线网卡抓不到
今天遇到一台X230的机器,用自带的无线网卡不到,换一个无线网卡能抓到连不上无线网络。BIOS 设置没问题,系统重装过,驱动公版 官方都试过都没有用,谁遇到过...
标签: 系统重装   阅读全文
APPIE 820-2936-A无线网卡找不到
无线网卡别的机器上是好的,。
标签: 无线网   阅读全文
索尼用电池认不到无线网卡
索尼用电池认不到无线网卡
一台索尼笔记本,型号VPCEG,外接电源一切正常,用电池就认不到无线网卡,刷过BIOS,换过系统和硬盘,也在系统的电池模式中设置了开启无线网卡,但还是 不行,各位师兄有...
联想Y470声卡检测不到,无线网卡开关没作用。
前几天接到一台联想Y470的本子,客户说没有声音无线网卡能用。接过来后就先装了个系统还是没有声音无线网卡不能用。看了一下设备管理器里没有检测声卡,...
标签: 无线网   阅读全文
