当前专题 认不到无线网卡
NM-C571联想小新识别不到无线网卡WIFI模块
NM-C571联想小新识别不到无线网卡WIFI模块,换过网卡,3.3V 复位3.3V都有,是系统里面直接识别不到网卡 BIOS刷过
标签: WiFi   BIOS   无线网   iOS   阅读全文
surface pro3 无线网卡搜索不到Wifi信号维修
虽然以前的故障都是认不到网卡但是还是先换了个芯片试试,但故障还是一样, 那只能看看是不是网卡天线这边有断线...
标签: WiFi   芯片   维修   无线网   阅读全文
求助:刷完bios,开机认不到无线网卡,必须重启才能认...
但发现无线网卡开机后能被系统识别(非驱动问题),必须重启一次才能识别,关机之后,再开机依然无法识别,重启之后即可正常识别。另外触控板和指点杆也无法...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
联想小新潮7000找不到无线网卡
联想小新潮7000找不到无线网卡
碰到过好多次了,15寸,13寸的联想小新潮7000,经常找不到无线网卡,有时重启一下,有时重装一下驱动,有时重插一下无线网卡就好了;可是用不了多长时间就又找不...
标签: 无线网   阅读全文
Y410P 刷机后,无线网卡认不到
Y410P 刷机后,无线网卡认不到
Y410P 刷机后,无线网卡认不到,刷了几个都不行,是不是要 用原来的合成?
标签: 无线网   阅读全文
thinkpad e40找不到硬件设备无线网卡,开关在哪里,...
thinkpad e40找不到硬件设备无线网卡,开关在哪里,怎么开启,请教。谢谢!
标签: 无线网   阅读全文
A1466板号820-3437-B认不到无线网卡
A1466板号820-3437-B认不到无线网卡,换过无线网卡,电压,时钟,复位都有,就是不到,没插网卡的时候PCIE_AP_D2R_N有3.3V,PCIE_AP_D2R_P没电压,不知道怎么...
标签: 无线网   阅读全文
故障表现为:左边风扇不转,无线网卡认不到.
2.无线网卡问题有些怪,先查供电,发现J4400接口的PP3V3_WLAN_F应该是无线供电电压偏低 正常应该是3.3V,测量只有2V,以为是副板短路,结果把无线网卡拆下来的时候...
标签: 无线网   阅读全文
联想v4400 认不到无线网卡了
联想v4400 认不到无线网卡了
开始是不开机,刷BIOS 亮机,但是无线网卡发现了。BIOS忘记备份,求大神指点。
标签: 刷BIOS   阅读全文
刷BIOS认不到有线和无线网卡
刷BIOS认不到有线和无线网卡
2 这个ME管的无线和有线网卡,我自己合成的亮机亮的是快了,但是进去系统无线和有线网卡都找不到, 刷回原机的就能找到,只是亮机慢。我的ME是提取的联想R720 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
如果刷的bios不对会导致电脑认到无线网卡但找不到无线...
一个不显示的电脑,刷bios后显示了,但找不到无线信号。刷了好几个都这样。刷错bios后不到设备到时遇到过。不是驱动,开关和快捷键的问题。现在怀疑是网卡坏了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1466认不到无线网卡
A1466认不到无线网卡
如题无线网卡换了一样可是能够到蓝牙就是认不到无线网卡求大师们指点一二
标签: 无线网   阅读全文
无线网卡驱动正常,却搜不到信号
无线网卡驱动正常,却搜不到信号
昨晚闲着没事,把海尔x1拆了清下灰尘,拆了主板,全部拆散了,再装回去网卡不到信号了,换了网卡和驱动都不行,之前正常的,有人碰过这种情况吗?
标签: 无线网   阅读全文
华硕K555Z无线网卡检不到信号
华硕K555Z无线网卡检不到信号
此机器原故障是风扇坏了 拆机换了一个风扇后 在开机无线网卡就检测不到信号了 无线网卡标志打了一个X号用快捷方式FN+F2 切换无线指示灯也有反应 但是无线网卡却...
标签: 华硕   阅读全文
无线WIFI MINI-PCIE接口网卡搜不到信号强制开启方法
本帖最后由 114253928 于 2018-3-11 17:47 编辑故障机型:联想G40-70 故障现象:搜不到WIFI信号 特殊的就是网卡是MINI-PCIE接口 解决过程:还是以往的...
标签: WiFi   阅读全文
无线网卡的时钟测量不到电压?却好的
无线网卡的时钟测量不到电压?却好的
无线网卡的时钟测量不到电压?却好的。哪里出现问题的。11和13脚,开机后。过去都是能量到0.4v的电压的。我这次只量到来一个引脚有0.37v的电压,另外...
标签: 无线网   阅读全文
B31R4如果找不到无线网卡,可以试下这个BIOS
B31R4开机不显,到论坛下个BIOS,刷后一样不显,想到该机通病南桥,干吧,加焊后立马亮起,但找不到无线网卡,系统重装,换个无线网卡也是一样找不到,开始以为南桥没搞好...
标签: 系统重装   阅读全文
最新小无线网卡(如联想G40-70 G50-80)收不到无线网...
看图纸很快就明白 56脚给高电平就行,但难得数 所以给出图。1177597
标签: 无线网   阅读全文
联想昭阳E43内置网卡连接网线可以上网但用无线搜索不...
有一款联想昭阳E43内置网卡连接网线可以上网但用无线搜索不到WIFI信号,求大神解决
标签: WiFi   阅读全文
华硕F83VF USB所有5V都没有 无线网卡也识别不到
华硕F83VF USB所有5V都没有 无线网卡也识别不到 但是机器可以正常使用 USB 不能使用 无线网卡不能使用 待机3V 5V都正常
标签: 华硕   阅读全文
12345下一页
